Lave vaisselle Whirpool
18/10/2013 à 12h58
18/10/2013 à 12h58
Ce lave-vaisselle Whirlpool fonctionne 10 minutes environ en début de cycle puis s’arrête.
Il n’y a pas de référence autre que « Whirlpool » sur l’appareil et à droite de la porte ouverte : toutes les séries de chiffres (photo) ne sont pas reconnues sur le site Whirlpool.
Je cherche quelle est la panne de ce L V. Et évidemment comment la réparer.
Et je suis toujours en train de chercher sa référence.
Merci à qui prendra la peine de répondre.
18/10/2013 à 15h34
18/10/2013 à 15h34
Bonjour, peut être sa " Downloaded from www.vandenborre.be"
mince le lien ne fonctionne pas
Par VINCL2216
avatar - VINCL2216
Message(s) : 171
18/10/2013 à 15h36
18/10/2013 à 15h36
La première chose à savoir est que Whirlpool qui est vendu comme une très bonne marque n’est pas un fabriquant, il rachète des produits finis et y colle sa marque, autant dire qu’à l’achat de cette marque, c’est la loterie, du bon ou du moins bon mais toujours avec un prix relativement élevé.
Pour ma part, vu les problèmes rencontrés avec cette marque, je ne suis plus prêt d’en acheter.
Pour en revenir à votre problème, pourriez-vous nous indiquer ce que vous entendez durant les 10 min de cycle ?
Vu le peu de temps qu’il tourne, il s’agit certainement d’un problème d’eau.
Vérifier l’arrivée d’eau et l’évacuation, il me semble qu’en début de cycle il y a une purge que la pompe effectue, c’est peut-être là d’où vient le problème si c’est le cas, à l’arrêt du lave vaisselle, il doit rester de l’eau dans la cuve.
vinc
bonjour, merci, au revoir, ces simples mots sont la seule récompense des gens qui vous répondent. En plus un peu de politesse ça ne fait pas de mal !
18/10/2013 à 15h38
18/10/2013 à 15h38
bonjour; peut être sa
Documents joints :
18/10/2013 à 15h55
18/10/2013 à 15h55
Bonjour les amis,
Comment dire ? il est foutu !
Sauf en obtenant des renseignements confidentiels défense , il est impossible de le réparer .
J'ai passé quelques journées derrière le mien de construction très récente !
Et ma recherche c'est bloquée en électronique avec un programme électronique connu du seul fabricant (pour un microprocesseur) .
J'ai téléphoné à un véritable spécialiste de la marque reconnu et confirmé .. ; je l'ai averti de mes recherches et des résultats obtenus ..
Souriant, il me dit ça vient de cette pièce qui bloque le programme ; me prenant pour un débutant ..
Il est parti en chercher une autre en journée ..
Je n'ai pas de prétention en électroménager mais quand un technicien se sent trop sûr , je reste sur mes gardes ..
Soit il est très bon ou très mauvais ! son hypothèse me laissait un peu critique car trop simpliste.
De mon coté, je restais confiant et le retour fût théâtral !
On vous propose le remplacement de votre lave vaisselle ..!
Depuis j'en ai pris un autre moins esthétique mais fonctionnel de la marque FAR. Pas de fonctions gadget et il fonctionne très bien !
Je crains que ton lave vaisselle soit HS . Pas en étant défaitiste mais réaliste ! je ne prendrais plus cette marque que j'ai apprécié très longtemps mais qui baisse en qualité.
18/10/2013 à 17h29
18/10/2013 à 17h29
salut :vu la programmation qu'il a en façade il doit pas etre jeune ?? ou alors essaye de le sortir et tu regarde si il y a pas de référence derrière la machine ??
18/10/2013 à 17h43
18/10/2013 à 17h43
Si, si ! Il est très jeune. Une ou deux années maxi.
Et d'abord merci pour vos réponses.
Je vais bosser les circuits d'eau et regarder derrière le LV si une référence existerait.
18/10/2013 à 19h14
18/10/2013 à 19h14
Bonsoir les amis,
Avant de jeter l'éponge et tenter de laisser une "chance" au malheureux lave vaisselle et son défaut de conception, quelles informations donnent le lave vaisselle ?
A quel moment s'arrête le programme si tu peux nous le préciser ?
On tente "l'impossible" mais je redoute le pire surtout avec cette marque ..et ses séries critiques.
Visiteurs non identifiés : 18
