Les pieds de table casse le carrelage
Par rdavid31
avatar - rdavid31
04/10/2009 à 18h58
04/10/2009 à 18h58
Bonjour, J'ai une table en fer forgé (voir photo) avec les pieds dont la surface au sol est insuffisante par rapport à son poids. Résultat, mon carrelage a été fendu Pleure. Auriez-vous une idée (esthétique) afin de résoudre ce problème? J'ai pensé à raboter le dessous des pieds avec une meuleuse. Mais comment préserver la bonne assise de la table? Merci
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
04/10/2009 à 20h52
04/10/2009 à 20h52
mets un tapis ... tu as le choix des coloris .
sinon patins en feutre : il existe tous plein de type de patins (feutre, delrin, pvc ...) et certains sont translucides.
Après a voir dans le temps car tes pieds de tables ne sont pas gros.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
05/10/2009 à 10h29
05/10/2009 à 10h29
le contact a l'air vachement limité, la table posé au sol prends un bout de carton pas trop épais et trace un trait sur les pied, ensuite à la disqueuse va jusqu'a ta marque pour augmenté la surface de constacte, ensuite passe uen couche d'antirouille et colle un petit patch de feutrine dessous
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
05/10/2009 à 12h58
05/10/2009 à 12h58
Et pourquoi pas un système de plot en silicone ( facile à mouler ) Un peu le principe de ceux qu'on voit sous une table de verre ( entre le verre et la table ) ?
( Oscar WILDE )
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
05/10/2009 à 21h52
05/10/2009 à 21h52
Yeyemoto c'est pas bête le coup des plots moulé ... je retiens l'idée.
Visiteurs non identifiés : 158
