Limiter flux d’air venant de l’extérieur
Par Capashen
avatar - Capashen
Message(s) : 5
29/03/2020 à 14h52
29/03/2020 à 14h52
Bonjour à tous, Je souhaiterai avoir vos avis sur le meilleur moyen de rentre plus étanche 2 trous d'environ 5 cm de diamètre sur un mur extérieur. En effet, j'ai ma machine à laver dans une loggia extérieur et les conduits d'arrivée et d'évacuation d'eau donne dans ma salle de bain, à l'intérieur de mon appartement (photo en pièce jointe). Le problème c'est que ces 2 trous laissent rentrer pas mal de vent et lorsqu'il fait froid, c'est pas le top. Je cherche le meilleur moyen de limiter, voir supprimer ce flux d'air qui rentre chez moi. J'ai pensé à plusieurs solutions : 1 - Mettre un obturateur ou un cache trou 2 - utiliser une gaine ou un manchon d'isolation 3 - Ou tout simplement bourrer de laine de verre mais je ne sais si elles seraient la meilleur. J'ai aussi pensé à la mousse expansive mais le jour ou je dois changer ma machine à laver ça va être une galère à enlever, donc je ne pense pas utiliser cette solution. Avez vous des idées?
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
29/03/2020 à 16h36
29/03/2020 à 16h36
Pour moins galerer avec de la mousse expansive, il faudrait bourrer quelque chose dans le trou avant genre boule le papier journal. Enfoncer de quelques centimètres et ensuite tu met la mousse expansive. C'est moins dur à retirer plus tard du coup
Visiteurs non identifiés : 191
