Lino qui gondole
Par Maximero
avatar - Maximero
16/10/2014 à 12h18
16/10/2014 à 12h18
Bonjour, Je me permet de faire appel à la communauté pour résoudre un problème auquel je n'ai pas trouvé de solution. Petite précision : je ne suis pas du tout bricoleur et ne possède que les outils de base. Ma compagne et moi quittons un appartement et avant de faire l'état des lieux nous devons résoudre un petit problème de lino. Celui ci a gondolé à un point précis de la pièce. C'était l'endroit ou j'avais une chaise à roulettes devant mon bureau. Voici quelques photos : photo 1 photo 2 photo 3 photo 4 Nous ne savons pas comment remettre le lino en l'état ou au moins faire disparaitre ce soucis. Avez-vous une idée/solution ?
16/10/2014 à 14h14
16/10/2014 à 14h14
foutu pour foutu
soit le sèche cheveux peut provoquer une retrait et faire disparaître les ondulations
soit découper à la limite de ce qui gondole, coupure nette et franche
mettre à plat la partie découpée et la remettre à l'intérieur en collant de préférence
soit ne rien faire et s'arranger avec le proprio en lui faisant valoir que c'est un dégât inhérent à une utilisation normale dont vous n'êtes pas totalement responsable (mauvaise qualité du vinyle par ex)
16/10/2014 à 15h25
16/10/2014 à 15h25
Comme le dit kriske ,la chauffe très légère et le rouleau à pâtisserie ,peut arranger les défauts ,
le principe de fendre est bien ,je l'ai déjà fait mais nous avons mis du double face pour que cela ne bouge plus et surtout chasser l'air toujours avec mon rouleau .
Message(s) : 17948
16/10/2014 à 17h39
16/10/2014 à 17h39
il gondole parce qu il n a jamais été collé ,,il faut le remplacer ,le fendre ou le chauffer ne servira a rien sauf a , provoqué encore plus de problème
16/10/2014 à 18h38
16/10/2014 à 18h38
j'ai bien commencé par dire " foutu pour foutu " Grand sourire
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4493
17/10/2014 à 01h11
17/10/2014 à 01h11
bonjour, Ce n'est pas seulement parce qu'il n'est pas collé que ça gondole, c'est aussi parce que les roulettes de ces chaises ne roulent pas bien et bloquent, ce qui a pour effet d'étirer le revêtement plastique.
Même s'il avait été collé, il y aurait eu quelques traces.
Il aurait fallu s'en apercevoir avant qu'il n'y ait autant de dégâts, et par exemple poser sur le lino une grande chute de linon pour faire circuler la chaise sans endommager le lino de la pièce.
Un lino c'est plus chaud qu'un carrelage, mais ce n'est pas aussi costaud.
Eviter de le tailler au cutter en tout cas.
Pöur le rétracter, peut-être que le froid (bouteille d'eau glacée serait plus efficace, mais comme il a été étiré, je ne sais pas s'il sera possible de le remettre en état.
17/10/2014 à 06h01
17/10/2014 à 06h01
pour info
même avec du carrelage usage intensif, les roulettes finissent par marquer
dans tous les cas il vaut mieux mettre un tapis prévus pour cet usage (cela existe) mais là n'est pas la question
le vinyle ne se rétractera pas de grand chose avec du froid, il risque au contraire de devenir cassant
Message(s) : 17948
17/10/2014 à 08h42
17/10/2014 à 08h42
pas d accord, collé il aurait marqué les traces de roulettes ,mais n aurait pas gondolé ,sauf ci celui ci était sur une sous couche latex ou feutre qui se serait désagrégé dans le temps
17/10/2014 à 19h48
17/10/2014 à 19h48
Re.
Sous la chaise à roulette j'ai mis un tapis de bambou ,pour le moment cela ne va pas mal mais pour combien de temps ?
Mais pour le lino ,effectivement je pense que c'est mal partis .
Message(s) : 17948
18/10/2014 à 10h18
18/10/2014 à 10h18
pour information ,j ai depuis pres de 15 ou 20 ans sous mon siege a roulette de mon bureau ,un tapis en PVC transparent ,vendu a cet effet sur mon parquet ,de cette facon ,tu vois le parquet au travers ,on en trouve peut etre encore chez nos amis suedois
je viens de regarder sur internet ,ca se vend toujours par exemple chez rue du commerce
Par Maximero
avatar - Maximero
18/10/2014 à 18h36
18/10/2014 à 18h36
Le lino a effectivement été étiré du fait de l'utilisation de la chaise à roulette. J'ai essayer de poser des planches en bois sur la zone, ce qui l'aide à reprendre une forme disons quasi-correcte pour quelques instants mais on vois encore les marques dues à l'étirement (plein de petites bosses) et cela finis par revenir comme avant après plusieurs minutes. Je n'ai pas encore pu tenter vos solutions. Que pensez-vous qui fonctionnera le mieux ?
18/10/2014 à 18h48
18/10/2014 à 18h48
une chaleur raisonnable me semble la meilleure idée, le polyvinyle est sensible à la chaleur car thermoplastique
donc pour moi c'est la chaleur qu'il faut utiliser
tenir un décapeur thermique ou un sèche cheveux à une distance raisonnable, l'opération peut durer un moment avant que le vinyle se ramollisse et se rétracte un petit peu
pas trop près pour éviter les marques brunes (avec le décapeur thermique)
thermoplastique = pour être modifié par la chaleur (il faut trouver le point de ramollissement et il est bas pour le vinyle ****
thermodurcissable = ne peut plus être modifié
**** il y a très très longtemps j'ai teint des tissus en vinyle destiné pour faire des tentes pour l'armée, on devait monter en température 5°C par 5°C pour provoquer un retrait (qui assurait une imperméabilisation sans ajoute de produit) et on ne pouvait dépasser la température de 80°C.
pour arriver à teindre ce tissu il fallait ajouter de l'alcool pour compenser le manque de température
Membre(s) : broly1419 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
