Parquet en chêne clair qui gondole
Par Dav27
avatar - Dav27
Message(s) : 5
28/10/2019 à 21h27
28/10/2019 à 21h27
Bonjour à tous, J'ai fait installé un parquet en chêne clair dans mon appartement il y a deux ans . Plusieurs personnes m'ont fait remarqué que le parquet "gondolait". Je suis tombé sur vos retours d'expérience et vos connaissances pour en déduire qu'il y a un eu un problème de pose de la part de l'artisan. En effet, j'ai entre autres remarqué qu'au niveau de ma porte, il n'y a pas d'espace entre le bâti et le parquet. Pourriez-vous m'éclairer sur le problème ? Merci d'avance.
Message(s) : 18386
29/10/2019 à 08h19
29/10/2019 à 08h19
bonjour tu ne dis pas le type de pose effectuée ,collé, flottant, clouté sur lambourde
les lames de parquet doivent etre posées comme ceci au niveau bati ou huisserie ,mais il faut laissé une dilatation en plus de 8 m:m en dessous ,de façon a ce que le parquet ne touche pas le bati ,sinon ça ne sert a rien
met une photo du pied du bati pour voir s il a été coupé ou pas
Par Dav27
avatar - Dav27
Message(s) : 5
29/10/2019 à 18h08
29/10/2019 à 18h08
Ma compagne n'était pas présente lors de la pose du parquet, je ne saurais vous dire le type de pose. J'ai mis la photo du bâti en pièce jointe.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4293
29/10/2019 à 18h22
29/10/2019 à 18h22
et également il manque une dilatation sur le pourtour , masqué par la plinthe
Tu confirmes Takafer ?
(parenthèse : satisfait des outils WORX ?)
cordialement
Le + Bo F
Message(s) : 18386
29/10/2019 à 21h34
29/10/2019 à 21h34
j ose espérer que ce travail ,n est pas celui d un PRO
de toute façon ,a voir le travail ,c est du sabotage ,je ne me serai jamais permis de présenter ce type de travail a un de mes clients ,il aurait fallu que le parquet passe dessous le pied du bati au lieu d etre découpé autour ,de plus ,la largeur de la dilatation n est pas assez importante
il doit y avoir au périmètre de la pièce entre 6 et 8 m:m de vide de dilatation
a priori c est une pose flottante ,y a t ill une sous couche isolante ?EPAISSEUR DU PARQUET
pour répondre a le+bo oui ,c est tres pratique
meme si ta compagne n était pas présente ,je suppose que vous aviez opté pour un type de pose en particulier Confus
pour que le parquet reprenne sa place ,mais il il faudra du temps ,il faut reprendre cette dilatation
ou alors ,les plinthes sont elles en places ,ont elles été enlevées lors de la pose du parquet ?
Par Dav27
avatar - Dav27
Message(s) : 5
09/11/2019 à 10h53
09/11/2019 à 10h53
On en sait rien sur le type de pose. Les plinthes ont bien été collées après le parquet. Un ami nous a conseillé de laisser la VMC allumée et de mettre en marche le chauffage car la partie qui gondole est juste à côté de la salle de bain. Effectivement l'effet de vagues sur le parquet a disparu qui est peut-être dû à l'humidité mais ceci n'enlève en rien les problèmes de poses et de finition concernant le travail de l'artisan.
Message(s) : 18386
09/11/2019 à 11h00
09/11/2019 à 11h00
si la deco n est pas faite ,il faudrait reprendre l intégralité des joints périphériques en déposant les plinthes ,recouper et reposer les plinthes ,sinon ça recommencera
Par Dav27
avatar - Dav27
Message(s) : 5
09/11/2019 à 11h18
09/11/2019 à 11h18
Très bien, je pense être capable de le faire et mettre des plinthes qui se clips aux murs pour le côté pratique. Merci pour la pertinence de vos informations qui permet d'en apprendre plus chaque jour.
Visiteurs non identifiés : 20
