local tecnique entéré piscine
Par jacques55
avatar - jacques55
25/01/2013 à 10h04
25/01/2013 à 10h04
bonjour je possède un local technique entéré KEFREN pour ma piscine ,celui ci est sujet a des inondations passagère ,je voudrais savoir si en le ceinturant d'une bande de béton tout au tour cela réglerai mon problème avec l'eau. l'eau passe par divers tuyau d'arrivé pourtant jointé merci cordialement
25/01/2013 à 10h42
25/01/2013 à 10h42
je crois avoir déjà répondu à une question similaire,
il faut nous mettre une photo et nous en expliquer plus des conditions d'implantation
si vous êtes en terrain marécageux par ex .
25/01/2013 à 13h36
25/01/2013 à 13h36
S'agit-il d'infiltrations permanentes ou d'une inondation accidentelle par le haut ?
Dans le premier cas, il faut boucher le moindre trou ou passage de tuyaux (la mousse de polyuréthane c'est génial pour cela).
Dans le second cas, il faudra répondre à Kriske le plus précisément possible.
A PRIX ORI, une "bande béton" a peu de chances d'être une bonne solution. Ta photo montre un regard préfabriqué : y aurait-il une déformation du capot ? un joint défectueux ? une pénétration côté charnières ?
Salut, @+
25/01/2013 à 14h11
25/01/2013 à 14h11
avez vous respecté ce qui est écris dans les conseils accompagnant votre dispositif
lire ici et voir où le bât blesse
il semble que ce soit enterré trop profond
est mis sur un terrain en pente, dans une cuvette
si l'eau entre par les joints, c'est qu'ils sont mal fait
Visiteurs non identifiés : 6
