J'ai une maison équipée de DCL. Je trouve ça très pratique et sécurisant. Existe t-il des luminaires équipés d'origine de DCL? J'ai cherché et je n'ai rien trouvé pour le moment. Encore mieux, existe t-il des luminaires où il y aurait juste à clipser le lustre, l'applique ou le plafonnier dans le DCL sans rien d'autres à faire?:
Autre question sur les luminaires mais pas pour du DCL. Nous avons dans la cuisine 3 câbles de luminaire (réglette basique à l'origine) cachés derrière un meuble haut. Nous voulons mettre une réglette LED (ou pas LED) ou quelque chose de ce genre en dessous du meuble haut mais apparemment il faut absolument une prise électrique pour le transfo. Existe t-il des solutions à brancher sur fils à part mettre un luminaire non adapté aux cuisines ou une réglette basique?v
il existe même des luminaires que tu poses au sol et dès que tu les laches, ils montent seuls vers le plafonds se fixent seuls et se connectent aussi tout seul..et toi pendant ce temps tu prends l'apéro
En dessous du meuble j'avais pensé mettre une règlette LED mais pas une reglette LED + une boîtie de dérivation en saillie. Il n'y a pas d'autres solutions
le boitier fait a peu près 5x5 et 2cm d'épaisseur.. sous un meuble blanc un boitier blanc le contraste des couleurs est relativement fondu ..!!
Visiteurs non identifiés : 48
