LV Faure LVS870 systeme de securité antidébordement s’est déclenché
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
29/12/2012 à 18h25
29/12/2012 à 18h25
Depuis 3 jours j'ai le voyant Fin de mon Lave Vaisselle Faure LVS870 qui effectue 3 clignotements successifs, et donc ne fonctionne plus, sur la notice dans les anomalies de fonctionnement il y a écrit "le système de sécurité antidébordement s'est déclenché" faite appel au SAV, y a t-il un moyen de le débloquer moi même sans passer par un Technicien car cela va me coûter avec le déplacement plus la réparation aussi cher que ce que je l'ai payé il y a plus de 10 ans
29/12/2012 à 18h39
29/12/2012 à 18h39
à tout hasard, vérifié que toutes les tuyauteries sont bien dégagées de bouchons dus à des fibres, savon ou de l'adoucissant (et le filtre à boutons)
cela risque fort de résoudre le problème
29/12/2012 à 19h10
29/12/2012 à 19h10
Si c'est le même principe que le mien ce doit être la coupure pour éviter les inondations ,ce petit appareil ce trouve sur le raccord au nez du robinet de fermeture de l'appareil ,vous fermez l'eau sur ce robinet ,vous dévissez ce raccord de l'eau va couler un peu puis vous dévissez le raccord dessous l'appareil puis vous revissez l'écrou directement sur le raccord au nez du robinet d'alimentation et vous rouvrez l'eau et faite tourner la machine ,si cela fonctionne c'est cette appareil qui est a changer ou vous laissez tourner sans , ou a voir en le nettoyant.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
02/01/2013 à 18h30
02/01/2013 à 18h30
avant tout regarder si le conduit qui va de la cuve au contacteur de niveau haut et très haut ( aussi appelé pressostat) est libre de tout déchet, il faut aussi que la chambre de compression et le piège à goutte soient vides.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 57
