Matelas fin entre un support métallique et une plaque de marbre
avatar - Charlie Echo
Message(s) : 7
20/05/2013 à 15h04
20/05/2013 à 15h04
Bonjour, Je souhaite souhaite faire un support en acier pour poser une table en marbre, de 1m30 x 80 x 2 cm (80 kg). (Le marbrier m'a dit que, sans support, il faudrait mettre un pied au centre de la table...) Je compte donc acheter des cornières et des barres en acier que je vais coller / visser, pour faire ce support et pour poser la plaque de marbre sur 4 barres longitudinales. Problème : je crains que mon support ne soit pas hyper-plat, et donc que la plaque s'appuie sur sur des aspérités. Ca perdrait tout son intérêt ! Je me demande donc s'il ne serait pas malin d'ajouter une couche de 2 mm d'un matériau mou (du liège, ...) pour faire un matelas entre le métal et la plaque, et pour "absorber" les aspérités. ==> est-ce une bonne idée, à votre avis ? ==> quel matériau utiliser ? Merci pour vos idées !
20/05/2013 à 15h12
20/05/2013 à 15h12
en augmentant l'épaisseur du marbre, il ne faut pas de renfort central
cet isolant ne servira pas à grand chose à mon avis
que devra supporter cette table, si c'est un aquarium forcément cela change un peu la donne
Message(s) : 7
20/05/2013 à 15h14
20/05/2013 à 15h14
En fait, mon marbrier me dit que pour une épaisseur de 2 ou 3 cm, il me faudra de toutes façons un pied central. Donc... il me faut un support... et donc j'aurais tendance à prendre la table la moins lourde... C'est une bête table de cuisine.
20/05/2013 à 15h14
20/05/2013 à 15h14
, Charlie, sur ce site d'entraide.
A mon avis tu te casses trop la tête.Je possède une table en marbre de sensiblement cette dimension, mais pas là où je suis à ce jour. Mardi soir ou mercredi je pourrai être plus précis, avec photo du cadre à l'appui.
N'hésite pas à relancer ton sujet au cas où je t'oublie...
Message(s) : 7
20/05/2013 à 15h21
20/05/2013 à 15h21
Pas d'urgence de mon côté ! J'attends donc un peu... Merci beaucoup d'avance !
Message(s) : 7
22/05/2013 à 20h56
22/05/2013 à 20h56
Up... GrainDsel, une photo pour moi ? Merci ++ !
Visiteurs non identifiés : 48
