Meuble avec système sortie TV vertical
Par XD40
avatar - XD40
18/10/2012 à 23h08
18/10/2012 à 23h08
Bonjour à tous, vous n'en douterez pas je suis nouveau sur le forum, et je cherche à fabriquer un meuble pour une chambre, avec une tv "camouflée", qui sortirai du meuble à l'aide d'une télécommande: voici un exemple: interline UK Je souhaiterais par télécommande, car j'aimerais éviter de coller le meuble au lit. Alors il me faudrais un sytème, qui effectue un montée de 65 cm et qui puisse supporter une charge de 15 kg. Par ailleurs je voudrais aussi que le meuble soit le plus fin possible entre 10 et 15 cm. Pour finir, j'avais pensé à plusieurs moteurs électriques de lèves vitres de voiture, car comme on sait sur certaines les vitres sont assez grandes et lourdes. Merci d'avance pour vos réponses.
19/10/2012 à 08h34
19/10/2012 à 08h34
Bonjour, XD40, et bienvenue sur ce site d'entraide.
En dehors du plaisir du bricolage original, je ne vois pas bien l'intérêt de réaliser un meuble dont la profondeur est quasiment la profondeur du téléviseur.
Le choix du moteur sera lié à la vitesse de mouvement : pour un même poids à déplacer, plus le mouvement doit être rapide, et plus la puissance doit être grande. D'après le lien que tu as posté, il semble que les entraînements soient des vis sans fin : un moyen simple d'avoir une grande démultiplication de la vitesse et un "couple moteur" important malgré un moteur de puissance réduite (taille, consommation).
Une astuce peut-être : récupérer un moteur de portail à vis sans fin.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/10/2012 à 17h59
19/10/2012 à 17h59
En général ce système fonctionne avec un mécanisme en ciseau et vérin électrique, mais pour des application si étroites je n'en ai jamais vu.
Proverbe Chinois
Par XD40
avatar - XD40
21/10/2012 à 15h42
21/10/2012 à 15h42
Bonjour, alors pour la suite de la question, l'utilité première de ce meuble est simple. Je préfère prendre le temps de fabriquer un meuble, que de faire des trous dans le mur. D'autant plus qu'étant locataire je préfère éviter de faire des choses irréversibles. Par ailleurs, il n'y aura pas que la télévision à l'intérieur, l'idée estd e confectionner un genre de meuble multimédia, car je souhaiterais encastrer dans ce meuble des enceintes qui me permettront aussi d'écouter de la musique même si la TV n'est pas sortie. mais nous en sommes pas encore là ^^! (encore que ça me règlerais mon problème d'hypothétique porte à faux > meuble étroit + poids en hauteur = basculement > poids en bas = problème résolu) Ensuite, j'ai regardé le sytème de vérin pour portail l'idée me semble bonne, a voir l'épaisseur, j'ai remesuré, je peux aller jusqu'à 200 mm d'épaisseur du meuble maxi, sachant qu'il me faut au mini 40 mm, pour le coffrage. Merci encore pour vos réponses j'ai oublié un détail, ne vous inquiétez pas pour la faisabilité de la chose, je suis menuisier / ébéniste de formation Clin d\'oeil .
Visiteurs non identifiés : 10
