microfissure joint faience
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
05/05/2019 à 19h15
05/05/2019 à 19h15
j'ai refait la tablette qui se trouve contre ma baignoire l'année dernière, et je joint comporte déjà une microfissure.
Ca ne se voit pas bien sur la photo , mais une fissure est apparue entre le joint et plusieurs carreaux.
J'ai 2 questions :
- à quoi cela peut-il être du ? La tablette ne semble pas bouger. Je joint utilisé est pro, du Ultracolor +.
- comment y remédier ? Est-il possible de remettre du produit à joint dans la fissure ? Ou faut-il le faire sauter et le refaire ?
05/05/2019 à 20h33
05/05/2019 à 20h33
Coucou
Lorsque vous faites le joint, il faut remplir la baignoire.
Si le joint est fait baignoire vide, lorsque vous remplissez et que vous entrez, le fond de la baignoire fléchit légèrement donc le tout travaille (sauf baignoire en fonte)
Sinon faire le joint en silicone sanitaire pour éviter les moisissures
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
05/05/2019 à 21h37
05/05/2019 à 21h37
Déjà lorsque vous faites ou refaites une tablette comme celle-ci, le mieux est de créer une très légère pente pour éviter que l'eau ne stagne... En ce qui concerne le joint, il vaut mieux l'enlever proprement et le refaire, de toute façon les joints silicone sont à refaire assez souvent (au moins tous les 2 ou 3 ans en fonction)...
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
05/05/2019 à 21h47
05/05/2019 à 21h47
Merci de vos réponses
Ce n'est pas du joint silicone mais du joint à carrelage. J'ai bien une légère pente mais l'eau stagne un petit peu sur les joints.
L'idée de remplir la baignoire est bonne mais cela rend inaccessible le travail, à moins de prendre le bain en même temps. Et en fait, la tablette est assez indépendante de la baignoire. Néanmoins, possible que cela appuie légèrement dessus.
Que dois-je faire au final ? Gratter le joint puis le refaire ?
Par Ghislain
avatar - Ghislain
Message(s) : 174
06/05/2019 à 12h30
06/05/2019 à 12h30
Sinon le mieux, c'est de refaire les joints en utilisant du joint calorifugé..
07/05/2019 à 07h11
07/05/2019 à 07h11
Coucou petit nouveau
Vous n'avez pas lu les règles de fonctionnement de ce forum concernant les civilités,
A l'avenir tout manquement à ces règles conduiront la suppression de votre intervention
Ensuite, nous aimerions connaître ce qu'est un "joint calorifugé" dans ce genre d'application.
Une photo, un lien, des explications nous serait utile
Merci pour tout
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 16
