Mise à niveau d’un lave linge
Par pikadri
avatar - pikadri
22/10/2011 à 11h30
22/10/2011 à 11h30
Bonjour, Dans ma salle de bain, au niveau de l'espace réservé pour le lave linge, sur le côté, j'ai une petite margelle régulière de 21cm de haut (elle sert à cacher le tuyau d'évacuation de l'eau). Manquant de place, je dois mettre mon lave linge sur cette margelle. Il faut donc que de l'autre côté je le mette à niveau, mais je ne sais pas avec quoi : des parpaings ? est-ce que c'est assez solide/stable ? est-ce que je vais trouver précisément la bonne taille ? Merci de me suggérer vos idées. PS: si mon explication ne vous semble pas claire, je vous mettrais une petite photo.
22/10/2011 à 15h42
22/10/2011 à 15h42
Bonjour et bienvenu .
Soit vous pouvez fabriquer avec de l'agglomere une estrade que vous peignez ,vous pouvez mettre dessous de la laine de verre pour eviter la raisonnance ,ou encore dans les GsB il existe des pieds reglables en hauteur avec une surface large pour soutenir la machine par dessous et large aussi pour l'assise au sol.
A+.
Visiteurs non identifiés : 16
