Modification mur pour raccordement poêle
Par Dam13
avatar - Dam13
09/08/2016 à 09h11
09/08/2016 à 09h11
Bonjour, Je vous explique mon problème. Je veux faire poser un poêle à bois en place d'une ancienne cheminée, il existe un conduit en boisseaux de 20x40 sauf que celui ci est contre le mur en parpaing et que l'isolation est faite avec un polystyrene de 60 + brique de 50 platrée. A 50 cm du plafond et sur 50 cm il n'y a que le mur exterieur donc pas d'isolation pour que le conduit reste accessible. Si je rattrape le niveau en isolant mon mur et en mettant de la brique comme sur tout le reste du mur mon conduit de cheminée ne fait plus que 120 et je ne peux donc plus faire passer de tuyau qui doit être en 150. je met une photo pour que ce soit un peu plus clair. Comment puis je procéder pour raccorder mon poêle? Merci
Par Dam13
avatar - Dam13
09/08/2016 à 09h14
09/08/2016 à 09h14
Visiteurs non identifiés : 17
