Moisissures au dessus de la porte
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
27/10/2012 à 12h27
27/10/2012 à 12h27
depuis quelques mois, nous avons des traces de moisissures qui se propagent au dessus de notre porte qui mène de l'entrée à notre cour.
L'entrée n'est pas aérée mais chauffée. L'air passe tout de même car nous essayons d'aérer le mieux possible et cet été, jusqu'à il y a une semaine, la porte était ouverte le plus possible. Cela n'a pas suffit a éviter les moisissures (photos ci-jointes). Sachant tout de même que la vitre de la porte d'entrée est pleine de condensation.
Le mur des photos sont en béton d'un côté comme de l'autre.
Que pouvons nous faire pour éviter cela ?
Merci de vos conseils.
27/10/2012 à 12h36
27/10/2012 à 12h36
un doublage isolé des murs concernés devrait améliorer la situation, mais la porte s'en retrouvera encastrée
qu'y a t'il de l'autre côté du mur ?
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
27/10/2012 à 13h09
27/10/2012 à 13h09
Béton des deux côtés
27/10/2012 à 13h55
27/10/2012 à 13h55
sans doute, mais est il recouvert
béton banché, ou parpaing en béton ?
28/10/2012 à 07h15
28/10/2012 à 07h15
Je plussoie vigoureusement ! avec kriske ,seule une isolation va solutionner le problème sur les murs mais pas sur la vitre de la porte ,là aussi seule solution remplacer cette porte par une isolé avec double vitrage, je dis bien double vitrage , (le survitrage c'est de l'argent foutu en l'air.) en changeant la porte on met celle ci avec une tapé de l'épaisseur d'isolation que l'on veut faire au moins du 45mm
Je viens de voir un tuyau qui semble être d'eau, surtout ne pas le laisser derrière l'isolation, il y a risque de gel.
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
28/10/2012 à 17h59
28/10/2012 à 17h59
Je ne sais pas si c'est du béton banché ou pas Mouais... Isolation intérieure c'est Laine de roche avec Placo Hydrofuge ? Normal ? Quelle épaisseur à votre avis ?
Pour la porte c'est une porte PVC et de service je pense sans fenêtre et pour la porte d'entrée en PVC ça doit être effectivement du survitrage.
28/10/2012 à 18h04
28/10/2012 à 18h04
quelque soit l'épaisseur de ce doublage, à partir du moment où c'est isoler,
il faut envisager un manque de circulation d'air dans ce local et/ou un manque de chauffage
une fuite à l'étage supérieur pour aussi être à la base de ce que l'on voit actuellement,
qu'y a t'il au dessus ?
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
28/10/2012 à 18h13
28/10/2012 à 18h13
En fait ça en fait une très grande pièce chauffée à 17 degrés en moyenne.
La porte d'entrée donne sur une entrée couloir avec au fond, cette porte de service au dessus de laquelle il y a la moisissure. Lorsque nous sommes en face de cette porte, à droite un escalier monte aux 3 chambres auxquelles nous accédons par un long couloir également. Il y a une fenêtre double + une autre fenêtre double coulissante les deux étant PVC sans aération.
28/10/2012 à 18h18
28/10/2012 à 18h18
17°C c'est couper le froid, pas chauffer
l'humidité ambiante est de combien ?
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
28/10/2012 à 18h25
28/10/2012 à 18h25
C'est à dire ?
28/10/2012 à 18h46
28/10/2012 à 18h46
mesure du degré hygroscopique moyen dans la pièce
ou taux d'humidité ambiante
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
28/10/2012 à 18h55
28/10/2012 à 18h55
Ok, j'irai acheter un hygromètre dès demain
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
31/10/2012 à 16h00
31/10/2012 à 16h00
Bon, forcément plus d'hygromètre au magasin...mettre une bouche d’aération dans l'entrée ne peut pas régler le soucis ?
31/10/2012 à 16h04
31/10/2012 à 16h04
je ne sais pas trop, cela peut aider si vraiment c'est l'origine du problème, mais on n'en est pas certain
au stade actuel c'est une probabilité
à vous de voir
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
03/11/2012 à 07h18
03/11/2012 à 07h18
Je suis aller à mon magasin de bricolage préféré et parlé du problème. Le vendeur m'a conseillé d'acheter deux grilles de ventilation pour les installer au dessus et en bas de la porte (pas sur la porte) afin qu'il y ai une véritable circulation d'air.
Par youkoul
avatar - youkoul
Message(s) : 110
11/11/2012 à 09h02
11/11/2012 à 09h02
j'ai refait maintes et maintes fois le tour du soucis.
Que pensez-vous du système extracteur double flux pour rénovation. Dommage que nous ne puissions mettre les modèles sur le forum.
Je vous mets quand même la description :
Description :
L'extracteur double flux individuel Lo-Carbon Tempra de V***-A*** convient idéalement à la rénovation (cuisine, salle de bain, toilettes, rangements, ...) ou pour les extensions.
Rendement de 70% grâce à un échangeur de chaleur « Tube » spécial.
Débit: 55 m³/h.
Convient idéalement à la rénovation (cuisine, salle de bain, toilettes, rangements, ...).
Avec moteurs EC/CC : ultrasilencieux (20 dB(A) à 3m) et particulièrement éconergétique.
2 positions : base et surpuissance, la puissance de base étant réglable.
Convient aussi bien à une utilisation permanente qu’intermittente.
Avec bypass d’été manuel : passage aisé à l’extraction simple lorsque la température extérieure est trop élevée.
Simplicité d’installation : perçage d’un diamètre de 100 mm dans le mur.
Commande : équipée d’origine pour un raccordement au circuit d’éclairage.
Options : avec interrupeteur à cordelette, temporisateur ou capteur d’humidité intégré.
5 ans de garantie.
Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 14
