moisissures blanche sous peinture extérieure
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
29/01/2013 à 11h46
29/01/2013 à 11h46
Données du problème
- Sous couche peinture sur revêtement ciment posée il y a 7 ou 8 mois
- Pas de couche de peinture car a terme il va y avoir une isolation extérieure.
J'ai mis la soucouche blanche, car en été, le soleil qui tappait sur le ciment (gris sombre) faisait énormément chauffer le mur et se répercutait sur la température du mur à l'intérieur.
Problème, depuis peu, à 2 endroit sur le mur (quasi simultanément, à env. 50cm du sol) de la moisissure (je pense) blanche a décroché la peinture. Les photo ci-desssous sont celle prise sur une partie de la piscine qui a été peinte ya environ 15ans, mais c'est la même chose sur la maison en moins pire.
Je n'ai pas trouvé ce genre de choses sur internet, j'espère que vous pourrez m'aider
Message(s) : 18402
29/01/2013 à 11h51
29/01/2013 à 11h51
on dirait du salpetre c est a dire des champignons
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
29/01/2013 à 16h33
29/01/2013 à 16h33
en effet, sa à l'air d'être sa, mais le salpètre n'est pas un champignon, mais un dépot dû à un mur humide.
ce serai bien embérant sa Mouais...
29/01/2013 à 16h54
29/01/2013 à 16h54
le salpêtre c'est ça
la peinture à été mise sans doute avant séchage complet de l'enduit et il a rejeté les sels
rincer à l'eau claire pour laver , il faudra sans doute le faire plusieurs fois ou mettre un produit de neutralisation
j'ai trouvé ceci pour élimner le salpêtre
naturellement si le fond est humide, cela risque de récidiver
Message(s) : 18402
29/01/2013 à 18h42
29/01/2013 à 18h42
OUI mais les champignons ont pour cause l humidité Ca tourne pas rond là-dedans
29/01/2013 à 18h45
29/01/2013 à 18h45
et oui, mais dans le cas présent c'est du nitrate et pas des champignons Ca tourne pas rond là-dedans
je ne trouve pas d'image de champignons se présentant ainsi, mais beaucoup montrant le salpêtre comme l'illustration
mais je peux me tromper Honte
avatar - lonesome33
Message(s) : 292
29/01/2013 à 22h11
29/01/2013 à 22h11
en effet, ce ne sont pas du tout des chanpignon
en faite la peinture a été posée plusieurs années après la pose du ciment (fait par les anciens proprios)
donc de l'humidité viens du sol Mouais...
ou alors c'est au lavage du mur que j'ai pas laissé sécher assez longtemps, ce serais plus probable
30/01/2013 à 03h28
30/01/2013 à 03h28
pour expliquer autrement " ce sont des efflorescences
définition du dico pour la maçonnerie :
2. Dépôt pulvérulent et blanchâtre qui se produit sur une paroi (mur, roche, cristallisoir) par évaporation de l'eau montée à la surface par capillarité; p. méton., le processus. Salpêtre. − Azotate de potasse, sel formé par efflorescence sur les plâtras ou sur la terre des caves
lire ceci sur ce sujet
Visiteurs non identifiés : 12
