moisissures sous la baignoire au niveau des murs
avatar - lareveuse2008
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 33
13/05/2010 à 19h50
13/05/2010 à 19h50
Bonsoir, nous venons d'acheter un appartement.
Nous sommes en train de refaire la salle de bain.
Par curiosité nous avons retiré le cache de la baignoire et nous avons découvert que les murs sont moisis probablement à cause des joints de la baignoire qui étaient usés (nous allons les refaire).
Comment solutionner se problème? Les murs sont difficilement accessibles sous la baignoire surtout celui qui est au fond.
Merci d'avance.
avatar - bstp-coaching
Message(s) : 22
13/05/2010 à 20h07
13/05/2010 à 20h07
Si vous refaite le joint, il n'y a pas lieu de s'inquitter d'avantage, c'est pas tres bien ventile sous une baignoire, et cela a tendance a avoir de la moisissure. En refaisant le joint, cela va secher un peu, et l'eau ne coulera plus le long du mur.
Voila, bonne reception.
Message(s) : 33
13/05/2010 à 20h13
13/05/2010 à 20h13
Je pensais que c'était plus inquiétant que ca. Les murs sont tellement abimés. Il y a une odeur assez forte en plus.
En tout cas je suis rassurée.
Merci.
Bonne soirée.
13/05/2010 à 20h49
13/05/2010 à 20h49
Cela dépend depuis combien de temps l'eau passe au travers du joint.
Maintenant il est aussi possible qu'il y ait une fuite lors de l'évacuation.
Le mieux de tout, c'est de nettoyer pour voir clair, éventuellement mettre un petit radiateur soufflant pour aider au séchage et réexaminer ensuite.
Attention pas d'utilisation de la baignoire avec le radiateur branché.
Message(s) : 33
13/05/2010 à 22h25
13/05/2010 à 22h25
Je vais essayer de sécher avec un radiateur mais pour nettoyer c'est compliqué. Il n'est pas évident d'accéder à tous les murs. Ceux sur le côté c'est gérable mais celui du fond ca va être dur.
Avec quoi puis-je nettoyer svp?
J'ai entendu dire qu'il faut bien se protéger (gants et masque)?
14/05/2010 à 05h38
14/05/2010 à 05h38
soit vous utilisez une éponge maintenant pour enlever le plus gros qui est encore humide, rien que de l'eau et une éponge.
soit vous laissez sécher et cous grattez ensuite avec une petite palette de peintre
soit vous faites la combinaison des deux
les endroits inaccessibles restant tel quel.
cela vous permettra de vérifier s'il n'y a pas d'autre origine à la fuite que le joint.
tant que vous y êtes c'est peut être le moment de nettoyer le siphon d'évacuation
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/05/2010 à 10h12
14/05/2010 à 10h12
bonjour : Tant qu'à faire, je me demande s'il ne faudrait pas retirer la baignoire, afin de pouvoir bien tout nettoyer et remettre à neuf, refaire le carrelage éventuellement.
Ensuite soit on change la baignoire soit on remet la même si elle est en état.
N'y a-t-il pas une aération venant de l'extérieur qui refroidirait le dessous de la douche ce qui favoriserait la condensation ???
Il faudrait pouvoir mettre un extracteur en haut de la salle d'eau qui aspire l'air de la pièce en sortant de la douche, et laisser la porte ouverte, et SUPPRIMER L'AERATION BASSE SOUS LA BAIGNOIRE, et raccourcir le dessous de la porte de 15 mm environ.
14/05/2010 à 11h18
14/05/2010 à 11h18
Tu vas fort, mais c'est aussi ce que je ferais à leur place.
Tout dépendant naturellement de leurs capacités de bricolage
Message(s) : 33
14/05/2010 à 12h48
14/05/2010 à 12h48
Merci pour vos réponses.
Nous avions songé à bouger la baignoire mais il y a un câble électrique relié a la baignoire pour l isoler en cas de surtension. Comme nous ne sommes pas des professionnels en la matière nous avons un peu peur de le détacher.
14/05/2010 à 13h01
14/05/2010 à 13h01
Ce câble est une mise à la terre de la baignoire, vous pouvez la détacher sans problème.
Le tout c'est de ne pas oublié de la remettre.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/05/2010 à 20h41
15/05/2010 à 20h41
bonjour : Ce doit être une baignoire d'un certain âge en fonte.
Si vous en mettez une en acrylique comme elles se font maintenant, vous n'aurez pas besoin de ce fil.
Et en plus, ce n'est vraiment pas cher une baignoire.
17/05/2010 à 05h31
17/05/2010 à 05h31
Si c'est une baignoire en fonte, gardez là.
Inutile de remplacer si ce n'est pas nécessaire voir indispensable.
C'est comme cela que l'argent part aujourd'hui, on remplace plusieurs fois ce qui ne doit pas nécessairement être remplacé, ce dans tous les domaines.
Après on s'étonne d'avoir des difficultés à vivre.
Ces n'est qu'un point de vue.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
17/05/2010 à 11h51
17/05/2010 à 11h51
au pire par la trappe de visite ventile avec un petit radiateur soufflant ou a défaut un séche cehveux, une fois tout bien sec scotch une spatule sur un manche téléscopique de rouleau a peinture et gratte le plus gros, ensuite pareil avec une éponge au bout de ton manche et trempé dans de l'eau javélisé ... tu reventille le tout et bien sur tu refait tes joints silicone nikel.
Message(s) : 33
18/05/2010 à 20h56
18/05/2010 à 20h56
Merci à tous.
Je vous dirai comment ca évolue grâce à vos conseils.
Bonne soirée.
Visiteurs non identifiés : 1828
