moisissures sur joints de carrelage salle de bain
avatar - HelpKarine!
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 25
13/05/2012 à 16h04
13/05/2012 à 16h04
La salle de bain de ma maison a été refaite il y a 5-6 ans environ. Il y a une grande baignoire d'angle avec une corniche tout autour pour poser des trucs. Le problème, c'est qu'ils ont mis une légère pente à cette corniche qui va vers le mur. Donc dès qu'on prend une douche l'eau stagne et ça moisi à force.
Je ne peut pas tout casser et recommencer donc je fait avec. Seulement, il y a des taches de moisissures qui ne partent pas au lavage. J'ai essayé pleins de produit mais c'est incrusté.
Est-ce que vous pensez que ce serait bien de refaire un joint siliconne par-dessus ? Ou est-ce que vous avez des astuces pour faire partir ces taches (sur joint de carrelage "dur" et sur joint silicone) ?
D'avance merci,
Karine.
13/05/2012 à 19h48
13/05/2012 à 19h48
si c'est imprégné et que vous n'avez pas de solution
le mieux est de gratter le joint, refaire un neuf
et essuyer cette corniche après chaque usage à titre préventif (c'est plus simple que de tout casser pour refaire)
Message(s) : 25
13/05/2012 à 20h23
13/05/2012 à 20h23
Mais comment puis-je enlever les joints "durs" de carrelage ? je ne sais pas comment ça s'appelle ni en quoi c'est fait ... ça se gratte ?
13/05/2012 à 20h29
13/05/2012 à 20h29
il y a un petit outil, illustré ci dessous, frotter avec l'outil jusqu'à usure du joint, attention de ne pas déraper car cela griffe le carrelage
les joints sont en ciment
on vend du joint tout fait, et il est préférable d'ajouter un hydrofuge (vendu séparément en général) s'il n'en contient pas
Message(s) : 25
13/05/2012 à 20h36
13/05/2012 à 20h36
Génial !!!! Grand sourire
Merci beaucoup pour votre réponse ! (et la photo d'illustration Clin d\'oeil)
Karine.
14/05/2012 à 07h25
14/05/2012 à 07h25
en tant que manipulateur de produits chimiques durant ma carrière professionnelle cette formule est un non sens
dans la mesure ou l'on mélange du vinaigre (acide d'une part) avec du bicarbonate (alcalis léger) d'autre part
c'est une chose que l'on ne fait jamais en chimie
la mousse produite et trouvée amusante est le résultat de la neutralisation, au final c'est la partie non neutralisée qui agit pour nettoyer les traces noires non incrustées
inutile de jouer au petit chimiste, d'ailleurs le conseilleur n'a pas eu le résultat escompté
Par pitch
avatar - pitch
Message(s) : 16
26/05/2012 à 10h10
26/05/2012 à 10h10
J'ai longtemps cherché aussi une solution pour la moisissure sur les joints de carrelage mural.
Et j'ai trouvé, je m’apprêtais moi aussi à refaire les joints quand j'ai essayé du gel WC javel à mettre sur les joints et à frotter avec une brosse à dents.
Nickel, chez moi tout est parti.
Visiteurs non identifiés : 13
