Mon lave-vaisselle ne prend plus d’eau....
avatar - cococadubec
Message(s) : 36
03/01/2017 à 11h28
03/01/2017 à 11h28
Mon lave-vaisselle Whirlpool, Modèle WAYFD ADG 6353 A+ PCFD (il est de 2013 environ) ne prend plus d'eau.
Il démarre, la vidange se met en marche, il tourne pendant environ une minute, puis s'arrête.
Et il clignote 6 fois.
J'ai changé l’électrovanne, ça n'a rien fait.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci.
Cordialement.
Cococadubec
Message(s) : 18401
03/01/2017 à 11h51
03/01/2017 à 11h51
j ai eu un problème similaire ,en dessous du lave vaisselle ,il y a un bac ,celui sert a recevoir éventuellement de l eau s il y a fuite ,s il y a de l eau dans ce réservoir ,un flotteur sous le lave vaisselle bloque l arrivée d eau ,donc vérifié s il y a de l eau dans le bac ,si oui l enlever et normalement doit repartir
Message(s) : 36
03/01/2017 à 14h56
03/01/2017 à 14h56
Merci,
je vais ressortir la machine de son logement et je vérifie tout cela.
Je te tiens au courant.
Cococadubec
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
03/01/2017 à 16h17
03/01/2017 à 16h17
je suis d'accord avec Takafer. Mais si le bac inférieur est plein effectivement le lave vaisselle va se mettre en sécurité. Si c'est le cas il va falloir régler le problème de la fuite. Sinon as tu testé ton électrovanne de plus es tu certain que ce soit le bon modèle ? j'ai changé mon électrovanne sur mon lave vaisselle et le SAV m'avait commandé l’électrovanne qui sert à la distribution du produit de rinçage et non à l'alimentation en eau. Autre chose ton lave vaisselle est il équipé d'un système aqua stop qui coupe l'eau en cas de fuite du lave vaisselle ?
Documents joints :
Message(s) : 36
03/01/2017 à 19h58
03/01/2017 à 19h58
Merci pour touts ces informations.
Oui elle équipée du système aqua-stop.
Cococadubec
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
03/01/2017 à 20h27
03/01/2017 à 20h27
comme a dit takafer regarde si il y a une fuite ça pourrait être une piste sinon teste l'électrovanne. Top !
Visiteurs non identifiés : 55
