Montage bac/bassin étanche
avatar - laurinemev
12/06/2016 à 10h32
12/06/2016 à 10h32
Bonjour à tous, Etant complètement novice dans le domaine du bricolage, j'y vais un peu à tâtons et j'espère que je me ferai comprendre. Alors voilà : je cherche à fabriquer une sorte de socle creux, ou de bac dans lequel mettre de l'eau, pour créer une sorte de "sol d'eau". Pour être plus claire, c'est dans le cadre d'un spectacle, sur une scène qui doit donc faire en gros 10m sur 7(ce n'est pas exact mais c'est pour vous donner une idée), pour faire donc un bassin qui n'atteindrait pas plus de 20cm de hauteur. Je pensais au début que l'armature pourrait être en bois ensuite recouvert d'une matière étanche (et ça, je fais appel à votre aide car je n'y connais absolument rien...). S'ajoutent également à cela d'autres contraintes : le transport du socle, la solidité, etc... Qu'est-ce que vous en pensez? Je doute que ce soit infaisable, mais je ne sais pas par où commencer ni à qui m'adresser. En tout cas merci d'avance pour votre aide! Clin d\'oeil Laurine
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/06/2016 à 11h22
12/06/2016 à 11h22
penser a une bâche de la dimension voulue + 40 cm de plus des sac remplis de sable vous posez le tout et hop il ni as plus que de remplir prévoir une petite pompe pour la vidange ce n est que idée Je plussoie vigoureusement !
12/06/2016 à 17h25
12/06/2016 à 17h25
si c'est sur une scène pour un spectacle, il y a déjà le support pour le font :le plancher de la scène, reste à prévoir les bords pour avoir la profondeur de 20 cm, ces rebords peuvent se faire avec des bastaings bois, l'étanchéité se fait avec de la bâche PVC pour bassin de jardin il existes de grandes largeurs et longueur et peuvent être faite en dimension sur commande c'est costaud 0.8 mm épaisseur et c'est repliable, ces bâches coûtent cher entre 3 et 5 €uros le m².
avatar - laurinemev
12/06/2016 à 21h55
12/06/2016 à 21h55
Super merci pour ces réponses!! Je passerai en magasin demain pour voir ça. Le dernier truc qui m'embête c'est le transport de l'armature (des bords), est-ce que vous pensez que c'est faisable de fabriquer un truc qui pourrait se plier et se remonter (sachant qu'en gros avant un spectacle on a une demie-journée max pour remonter le décor) sans trop de souci?
Visiteurs non identifiés : 48
