Montage d’un portique sur un terrain en légère pente
avatar - bluegender
Message(s) : 7
16/04/2014 à 17h14
16/04/2014 à 17h14
Bonjour, voila nous avons fais l'acquisition d'un portique en bois à Mr Bricooo. Tout contents de notre achat nous avons décidé de le monter, tout allais bien jusqu'au moment de le fixer. Le sol n'est pas totalement droit, j'ai creusé des trous d'environ 35/40 cm de profondeur pour enterrer les fixations mais voila, pour être de niveau il faudrait que je creuse encore au moins de 20 cm pour 2 pieds. Alors voila ma question, puis je bétonner les 2 piquets côté gauche avec les fixations vendues ? Dois je creuser encore plus profondément ou alors dois je simplement élargir les trous pour y déposer la quantité de béton nécessaire ?? Merci d'avance.
17/04/2014 à 06h50
17/04/2014 à 06h50
ainsi exposé, sans image à l'appui, il est assez difficile de vous répondre
donc, vous voyez ce qu'il vous reste à faire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
17/04/2014 à 06h57
17/04/2014 à 06h57
salut : pourquoi pas raccourcir les 2 pieds ?
17/04/2014 à 08h42
17/04/2014 à 08h42
sceller du bois directement dans le béton...cela ne me semble pas très bon !!
Quelle est la section de ces jambages en bois ??
avatar - bluegender
Message(s) : 7
17/04/2014 à 09h06
17/04/2014 à 09h06
Bonjour et merci pour vos réponses. Je vais essayer de lettre des photos dans la journée. Sinon après avoir discuté avec un ami, je pense creuser un peu plus sous les 2 pieds qui ne sont pas au même niveau, couler du béton jusqu'à hauteur des armatures en fer et boucher le trou avec la partie bois avec des pierres et un peu de terre.
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 88
