Montage videoprojecteur sur poutre
avatar - levoyageur59
Message(s) : 12
17/07/2015 à 15h07
17/07/2015 à 15h07
Je souhaite installer mon videoprojecteur en le fixant à une poutre de mon plafond.
La poutre fait 270 x 135mm. Le vidéoprojecteur plus le support devraient peser dans les 5 à 7kg.
Je voudrais éviter de percer la poutre et j'envisage de venir me "pincer" sur la poutre (avec un système comme une grosse "pince à linge" avec un ressort de compression ou de torsion qui viendrait ramener des plaques sur la poutre).
Je n'ai rien trouvé dans le commerce qui remplisse cette fonction de près ou de loin
Avez vous des idées/commentaires sur ce montage ?
Merci de votre aide
Message(s) : 9689
17/07/2015 à 15h30
17/07/2015 à 15h30
La seule solution de "pince" ressemble à un serre-joint de mécanicien de ce type:
La poutre étant probablement en sapin il risque d'y avoir l'empreinte de l'étau alors que deux trous de vis ne se verront quasiment pas après dépose.
Une photo de ton support et de la poutre pourrait nous aider à te répondre avec certitude.
Message(s) : 12
17/07/2015 à 16h06
17/07/2015 à 16h06
Merci pour ta réponse.
Effectivement la solution du serre joint n'est pas très esthétique.
Ci joint une photo de la poutre et une du support du videoprojecteur. Concernant le support je ne l'ai pas encore acheté mais le modèle ressemblera probablement à celui là.
Message(s) : 9689
17/07/2015 à 17h03
17/07/2015 à 17h03
Il est évident de toutes manières qu'avec ce support tu ne peux rien faire d'autre que le visser directement sous la poutre.
Je suppose que tu n'es pas chez toi alors quand tu le déposeras tu enfonceras dans les trous des morceaux de piques en bois pour brochettes que tu couperas au raz. Avec un coton tige tu mettras un peu de brou de noix ou une teinte pour bois adaptée à la couleur et ni vu ni connu..!
Visiteurs non identifiés : 52
