Mur enterré, humidité
Par ook99
avatar - ook99
Message(s) : 16
02/06/2011 à 14h44
02/06/2011 à 14h44
J'ai une pièce à moitié enterrée (j'ai 1m90 de plafond, les murs sont enterrés à 1m40 - 1m 50). Dans cette pièce, j'ai de vilaines traces de salepêtres, dont une superbe zone bien pourrie qui s'effritait toute seule. Comme je l'ai lu dans bien des fofo, j'ai gratté pour assainir au maximum, jusqu'aux briques de machefer (oui, maison 1930, caca, tout ça...).
Maintenant, j'aimerais bien retaper tout ça et faire disparaître le trou, et accessoirement faire en sorte que ce mur reste sain au moins 5 ans.
Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? J'ai lu qu'un mortier au ciment avec du silatex, mais est-ce que ce sera suffisant pour empêcher l'humidité de pourrir le mur à nouveau?
Je prend tous vos conseils de bon coeur, en vous remerciant par avance Sourire
PS: premier post ici, j'espère ne pas me tromper de rubrique, n'hésitez pas à m'indiquer mes erreurs.
02/06/2011 à 16h40
02/06/2011 à 16h40
pour résoudre le problème, il faut attaque le problème par l'extérieur
faire une tranchée,
laissez sécher le mur
goudronner
mettre un Delta MS
éventuellement poser un drain
alors seulement une réparation par l'intérieur aura une chance de tenir
le machefer est poreux
utiliser de la chaux au lieu du ciment et pas de sikalatex
Par ook99
avatar - ook99
Message(s) : 16
02/06/2011 à 17h58
02/06/2011 à 17h58
Merci kriske
J'ai un peu peur de creuser une tranchée (les canalisations d'eau et de gaz de la coproriété passent le long de mon mur), et j'ai aussi un peu de béton le long du mur: je ne sais pas vraiment ce qu'il y a dessous (voir photo: elle montre une fissure sur le mur extérieur, mais on voit bien le sol, qui est ce béton dont je parle).
Les GSB parlent souvent de sous-couche miracle contre l'humidité des caves, est-ce que ce ne serait pas une alternative qui pourrait tenir quelques années?
Merci pour la chaux: j'étais prêt à acheter du ciment et du sikalatex...
02/06/2011 à 18h20
02/06/2011 à 18h20
re
il faut commencer par faite sauter tout ce plafonnage qui entoure les fissures et laissé sécher ce mur
dans la mesure du possible il faudrait forer un trou à la base du mur et le traverser afin de voir le niveau atteins à l'intérieur
lorsque le plafonnage est enlevé remontrez nous une photo pour la suite
quelle est l'épaisseur de ce trottoir en béton
les canalisations ne gênent pas pour creuser autour il suffit d'être prudent jusqu'à ce qu'elles soient repérées
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
03/06/2011 à 10h28
03/06/2011 à 10h28
Le problème de colmater par l'intérieur c'est que ce sera juste une solution qui tiendra quelques semaines et ensuite rebelote... Au bout de 2 ou 3 ans vous en aurez marre de refaire le mur alors autant attaquer le problème à sa source vous allez gagner du temps Sourire
C'est sur ce n'est pas toujours simple surtout si vous êtes en copropriété. Bon courage
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 49
