Mur porteur ou pas
Par Manyre
avatar - Manyre
01/08/2018 à 23h19
01/08/2018 à 23h19
Bonjour Je souhaite retaper la maison de mère. Il y a au rdc que des murs en brique rouge recouverte de platre et des toutes petites poutres toutes les 4m environ. Les murs tous ne font que 8 cm d épaisseur. Beaucoup de ses murs sont casser. Est-ce que c'est porteur ou pas ? Les seules gros mur sont les quatre extérieurs.
02/08/2018 à 05h41
02/08/2018 à 05h41
la photo illustre des murs verticaux ou un plafond ?
les 4 murs extérieurs sont porteurs
les autres devraient être des cloisons en briques
quelle est la taille des pièces et comment se présente le plafond ?
02/08/2018 à 06h16
02/08/2018 à 06h16
Par le passé j'ai trouvé ce genre de construction d'une cloison avec un chevron au milieu qui servait de soutien à une poutre du plancher supérieur. C'était une époque où les anciens étaient paysans-constructeurs... Pas de DTU en ce temps-là !!
La photo n'étant pas explicite sur ce qui se passe au-dessus, il serait bon de vérifier à quoi sert ce chevron dans la cloison.
A part çà, d'accord avec Kriske.
Par Manyre
avatar - Manyre
02/08/2018 à 08h50
02/08/2018 à 08h50
Le plafond est en platre et quand on a gratte c est des petites latte en bois.
Par Manyre
avatar - Manyre
02/08/2018 à 08h52
02/08/2018 à 08h52
Voici le plafond.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
02/08/2018 à 09h57
02/08/2018 à 09h57
C'est une règle de construction : qui est toujours d'actualité = a une longueur donnée et une hauteur sur une cloison brique = raidisseur de cloison .
Ce sont donc des raidisseurs donc la fonction première et de rigidifier la cloison ( les anciens avaient tendance a mettre les plafond assez haut ) ,tu retrouves le même principe en encadrement de porte .
Sans ces éléments la cloison serait du style vibratile , voire au premier claquement de porte elle aurait pu fissurer au pire s'écrouler Grand sourire.
Assimilé a du porteur puisque logiquement ils doivent se clouer en partie haute et non se balader dans le vide . Donc en rapport avec le solivage du plancher supérieur , mais tu peux les trouver en point haut n'importe ou ( sous solives , a coté , entre deux , suivant l'emplacement de la cloison : parallèle ou perpendiculaire au solivage ) ils sont donc cloués et maintenus point haut par rapport aux solives en fonction de la ou ils tombent .
De même en logique également plus la cloison était haute plus l'épaisseur de la brique augmentait ( suivant la limite d'emploi = toujours d'actualité également )
c'était un poisson d'Avril
Par Manyre
avatar - Manyre
02/08/2018 à 13h41
02/08/2018 à 13h41
Merci mais jai pas tout compris lol. Je les tomber ou pas ?
Par duboit14
avatar - duboit14
09/08/2018 à 12h32
09/08/2018 à 12h32
c'est sur devant tant de technicité Sourire pas facile de prendre une décision, moi j'ai pas tout compris
09/08/2018 à 17h25
09/08/2018 à 17h25
pas facile de répondre sans voir sur quoi peuvent reposer (porter) les poutres.
c'est un plafond en lati ça c'est sur
le poteau bois que l'on voit dans la cloison n'est pas forcément porteur ,il est peut être là pour rigidifier lacloison
y a t'il d'autre poteaux bois dans cette cloison?
les poutres sont bien dans le sens de la cloison et cette cloison est elle de toute la largeur ou longueur de la maison?
ni a t'il pas une cloison de 20 cm ou plus entre les murs extérieurs qui coupe la maison en 2 ?
quelle distance entre les murs extérieurs ?
peux tu regarder les dimensions de la poutre sur le poteau ?
cette cloison de 8 cm pour moi n'est pas porteuse mais en attente des renseignements demandés.
Visiteurs non identifiés : 11
