Mur remise à niveau
Par sarchi
avatar - sarchi
Message(s) : 25
16/07/2010 à 20h32
16/07/2010 à 20h32
Je suis en pleine rénovation d'un appart, du sol au plafond, et oui...
j'ai un grand mur 3X3 dans la salle de bain, pas très plat, et droit, que je souhaite rattraper au platre.
J'ai déjà fais des petites surface, mais là je ne vois pas trop comment m'y prendre pour ne pas un grand n'importe quoi ...
De plus, j'ai tomber des cloisons pris dans les mur extérieurs de l'immeuble, donc reste un trou dans le mur au niveau du mur.
Je vais les boucher au platre mais dois je mettre du calicot à la jointure avec le mur afin d'éviter une belle fissure de part et d'autre du trou (à l'avenir)?
Merci d'avance pour vos conseils de plâtrier expert ?
Amicalement,steph
16/07/2010 à 20h40
16/07/2010 à 20h40
ce n'est pas du plâtre que vous devez utilisé pour corriger ce problème, mais un mélange de plâtre et de colle pour carreaux de plâtre.
cela permet de travailler plus longtemps sans durcir et d'éviter les fissures
ne pas oublier de mouiller le mur avant d'enduire
quel revêtement final doit venir sur ce mur ?
Par sarchi
avatar - sarchi
Message(s) : 25
18/07/2010 à 15h23
18/07/2010 à 15h23
Peinture sur une partie et carrelage
En ce qui concerne l application?
18/07/2010 à 15h48
18/07/2010 à 15h48
difficile à expliquer
on prend de l'enduit sur une plâtresse
on l'étale sur le mur
et on recommence juste à côté
on peut utiliser un couteau de 50 cm pour repasser sur l'ensemble et arriver ainsi a plafonner tout le mur
il faut essayer de reste le plus plat possible, pour aider à découvrir le creux ou les bosses on peut s'aider d'un guide alu de 2m par ex
en gsb on trouve parfois de petites notices explicatives sur certains tours de main à acquérir, peut être que ces illustrations vous aiderais
Par sarchi
avatar - sarchi
Message(s) : 25
19/07/2010 à 13h25
19/07/2010 à 13h25
Merci, j'avais l'idée de tester avec la règle, mais une confirmation m'encourage ...
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
20/07/2010 à 15h33
20/07/2010 à 15h33
à la régle ou carrement refaire un placage au ba13 hydro collé au map
Visiteurs non identifiés : 14
