Mur super humide
Par lppc
avatar - lppc
28/09/2012 à 12h17
28/09/2012 à 12h17
Bonjour, Nous sommes en plein travaux de peinture et un problème se pose : uns des coins de notre pièce présente des signes d'humidité importants. Les deux murs donnent sur l'extérieur. Nous avons poncé les résidus de peinture, enlevé ce qui cloquait mis un fixateur de plâtre (2 couches) puis une peinture anti-humidité (2 couches aussi). Tout semblait s’être arrangé mais au moment de mettre en couleur, tout s'est décollé. La peinture part par gros lambeaux, et on retombe sur le mur brut. Quelqu'un aurait-il quelque chose d'efficace à nous conseiller ? Le budget est très serré ! Merci d'avance pour vos réponses
28/09/2012 à 12h49
28/09/2012 à 12h49
le premier conseil est de nous envoyer une photo du mur intérieur et extérieur
et aussi de nous dire si une canalisation d'eau ou une décharge passe à proximité
le mur derrière le plâtre est en quoi ?
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
28/09/2012 à 18h40
28/09/2012 à 18h40
Le mur de ta pièce donne sur le nord ou pas?
Ta gouttière ne fuit pas?
Tuile ?
Avant de refaire cette pièce tu t'es aperçu de rien?
28/09/2012 à 21h08
28/09/2012 à 21h08
Une question ,le mur était il humide avant ? il peut y avoir aussi un manque de drains autour de la maison ,et comme dit gaby dit riri c'est des choses à voir aussi .
A+. Cool
29/09/2012 à 08h51
29/09/2012 à 08h51
Exact , voir écoulement toiture, drain bouché, ou absence de drain ,
Mais de grâce evitez ces produits d interposition ,il ne font que une choses ,c est masquer a court terme le problème,l humidité vous ne lastopperez pas comme ça vous allez faire une remontée par capillarité et le problème se de placera ailleurs,tout en continuant de dégrader votre mur ,si vous êtes locataires et que votre propriétaire ne donne pas plus d importance a son bien,et que vous ne souhaitez pas rester bien longtemps dans l appart.ok. sinon ,recherche des pénétration d eau ( le plus souvent c est : drain bouché ou inexistant ,abscence de bande doublis au niveau de la sablière en toiture ou évacuation des eaux pluviales en toiture défectueuse, branchement de la naissance 'tuyaux de descente casse, ou mal branché dans le regard d eau pluvial,ou dauphin hs ) même un mur en pleine pluie avec sources autour de la maison ,ça se capte et des slutions existentpour avoir un bâti sain ,et attention si vous êtes en dessous du niveau de la terre et que c est une pièce chauffée apparement vouspouvez avoir ce que on appelle un point de rosee ,différence thermique entre l intérieur et l extérieur !! Il existe pour cela des polystyrenes spéciaux pour drainage de fondation ou longrines ,mais si c est le cas avant de poser ce produit,vous devez effectuer une étanchéité !!! La législation est formelle la dessus et les assurances en ont marre de rembourser des sinistres par ce que les produits employés ne correspondent pas.donc dans ce cas le produit badigeon correspondant votre support + protection mécanique type delta ms ,+drain+ geotextile + gravillons roules type 11/40 ne suffiront pas
Après ouverture de la fouille ,ont laisse sécher et respirer le mur ( afin d éviter les pressions négatives vers l intérieur ou les contres pression,pour pouvoir avoir une peinture qui tienne un jour a l intérieur) enduction du mur /pose de l étanchéité /isolant drainant spéciale fondation /drain( branché dans un regard ) /gravier roule/pose en dites en chaussettes / et vous pourrez dire au revoir a l humidité
Nous faisons de temps en temps des maisons semi enterees avec présence d eau ruisselantes autour ,et même dans des conditions de préscence d eau ,nous réalisons des cuvelages complets et même sous des dallages en sous sol,cuvelages d ascensceurs .... donc il y a forcément une solution a votre situation
Cordialement ph2best.fr
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
29/09/2012 à 09h05
29/09/2012 à 09h05
Apparament le mur n'est pas enterré.
Il serait bon de savoir si c'est une location ou si vous êtes propriétaire.
Dans le cas d'une location, faire constater au propriétaire.
Quand même on vient de passer l'été, normalement ce genre de problème se rencontre plutôt l'hiver où l'humidité contenue dans l'air se condense sur les murs froids, mais en été ???
Le mur serait-il poreux et prendrait-il la pluie ???
Il faut trouver la cause : si ça part du sol et que ce soit un rez-de chaussée, ça pourrait être des remontées capillaires. Une photo du problème, en voyant du sol au plafond serait parlante.
En attendant, on ne peut pas dire grand chose, et rien ne sert de vouloir faire un barrage intérieur à l'humidité car elle poussera toujours. Par contre si c'était de la condensation, là c'est différent.
29/09/2012 à 13h52
29/09/2012 à 13h52
Alors les effets de points de rosés ,nous les retrouvons même au beau jour ,en effet un hiver froid une bonne chaleur a l intérieur = point de rosé, printemps pourris ,juillet pourri beaucoup d eau (en tout cas pour nous en lorraine et je pense au vu des infos météo un peu partout en France ) donc l eau et toujours présente dans les murs ( ou les dallages ) et l eau ne sort pas toujours la ou on le voudrait , et les supports hydrauliques ne sèche pas comme une serviette au soleil ,
Nous faisons des applications de résine d étanchéité ,sol et mur et il est par rare même au mois d août ,au en cas de doute nous faisons des test a la bombe au carbure ,elle là, les taux d humidité contenu dans les fragments de support que nous prelevons en sur prendrait plus d un ,combien de fois dans les dernières decenies des revêtements d étanchéité ( donc pare vapeur) ,résine ou membrane en rouleaux ont eu des < gonfles) et pourtant il faisait chaud et justementl eau dans les supports avec l action du soleil se transforme en vapeur d eau et rEssort sur forme de gouttelettes !!!!!
Et j anticipe ,on ne sèche plus les supports au chalumeau , c est des bêtises que l on faisait encore il y a 10 /15 ans et les litiges nous a montrer que en forçant e support a sécher ( flamme) une grande partie de l eau de surface sous l action du chalumeau ,se transformait en vapeur et aller migrer au coeur du support ,finissait par ressortie ,mais comme nous étions étanche et donc parevapeur on obtenait une super gonfle , et ça ,même sur le plus beau soleil ,depuis nous faisons des points de décompression sous face de dalles ,ou murs
Voila simplement ,l humidité qui est rentrée dans un support ,souvent ne s évacue pas même après l été ,il faut vraiement traiter les choses a fond
Ph2best.fr
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 46
