Mur très humide, que faire ?
11/04/2023 à 20h59
11/04/2023 à 20h59
Bonjour;
Suite au nettoyage d’un mur qui avait de la moisissure, je fais un contrôle d’humidité qui donne des valeurs d’humidité très élevées... Que faire pour traiter l’humidité du mur ?
Je prendrai très au sérieux vos conseils, merci pour votre aide !
Tom
A4BAD30C-DB56-4FB1-BCB3-73934AB51CEC.png 696A9AFE-9E54-457A-8F09-DA6CE34B1A5C.png B002E23F-C552-47C0-96E0-663CCA11BAC9.jpeg 728B6C43-87C2-4B48-896E-006EBF142C7A.jpeg ECC3E59E-2477-4E3C-BF5D-48944B22A230.jpeg
11/04/2023 à 21h54
11/04/2023 à 21h54
Il me semble avoir vu ce même mur dans un autre post.
L'essentiel est de trouver l'origine de cette humidité, remontées capillaires/infiltrations/ponts thermiques ......etc, cela avant toute application d'enduit ou autre....
11/04/2023 à 22h16
11/04/2023 à 22h16
Bonsoir, merci de votre commentaire, en effet le premier problème sont les trous dans ce mur et la moisissure qui était présente. J’ai commencer à enlever la Moisissure, maintenant faut que je trouve d’où vient cette humidité, j’arrive pas à trouver les raisons..
12/04/2023 à 07h00
12/04/2023 à 07h00
Ça ressemble à un pont thermique au niveau du cadre de la porte, avec peut-être un manque de ventilation.
À suivre.
Message(s) : 18407
12/04/2023 à 09h00
12/04/2023 à 09h00
bonjour  la porte se trouve donner sur l extérieur ,si c est le cas ,problème au niveau du mur
si c est de la pierre ,le problème vient de là ,les joints extérieurs sont a refaire
12/04/2023 à 10h57
12/04/2023 à 10h57
En effet j’ai également des suspicions sur un pont thermique car ce mur n’est pas du tout isolé tout comme la pièce derrière que je dois m’occuper, vous pensez que je peux isoler les murs et que ça pourrait peut-être arranger le problème ? . Sachant que pour ce mur je vais devoir mettre un isolant mince vu le manque de place..
Merci de votre aide 😀
12/04/2023 à 11h50
12/04/2023 à 11h50
Bonjour takafer,
Je prends en compte tes doutes, j’investigue et vous postes des photos de l’extérieur et joint au niveau de la porte. En tout cas je sens aucun vent la porte est bien isolée , à voir le reste.
Je vous tiens au courant 😀
12/04/2023 à 13h35
12/04/2023 à 13h35
Re voici quelques images de l’intérieur sur l’angle
Pensez vous qui faut arracher et refaire un truc propose si oui quelle joint me recommandé vous 🙂
3801FD52-7EFE-4B95-9C55-8CC5B8023FAC.jpeg 8CA5EA04-4726-4F61-96D2-9824BDFC35CA.jpeg DBA11AF3-DD54-4380-A141-281E466AB476.jpeg
Message(s) : 18407
12/04/2023 à 13h45
12/04/2023 à 13h45
re  ce que j aimerai voir ,moi, c est l extérieur a coté de la porte ,le problème vient de là et l isolation intérieure ne pourra etre effectuée que lorsque l humidité dans le mur aura disparue
il faudrait déja pour ça commencer par faire des courants d air pour assécher
12/04/2023 à 16h25
12/04/2023 à 16h25
Re takafer, voici des photos de l’extérieur pense tu que je dois faire un joint sur la partie du bas ?
5797F6A8-7454-4CF2-82A8-4253B64CF5E6.jpeg 50C2DA8E-618B-4F60-9736-D3567B1DAD07.jpeg
Message(s) : 18407
12/04/2023 à 20h08
12/04/2023 à 20h08
re je m attendais a voir des problèmes ,mais honnetement au niveau de l enduit ,il n y a rien ,pour le carrelage ,refaire les joints c est sur
comment cette humidité a t elle pu rentrer et voir ainsi un platre aussi dégradé
il n y a ,pas de source a proximité ,il y a forcément une raison
12/04/2023 à 20h38
12/04/2023 à 20h38
Il serai bien de retirer le couvre-joint en angle (si possible) pour voir si une isolation/étanchéité à été réalisé à ce niveau.
12/04/2023 à 21h06
12/04/2023 à 21h06
Re bonsoir Takafer et Edjoc un énorme merci pour vos retours, on va trouver ensemble ! Pour le moment je me demande si le faite que la salle qui est derrière ce mur qui est non isolé joue un rôle sur ce mur, peut-être le joint aussi, mais enlevé lorsque ça a l'est neuf c'est embêtant, vous avez d'autres pistes ?
Pour les gros trous j'ai gardé en tete ce que tu m'as dit Takafer, je le fais prochainement pour déjà reboucher ça, j'ai déjà retiré toute la moisissure.
Pour info je suis de Normandie donc beaucoup de pluie, donc ça arrange pas les choses et complique les investigations, aujourd'hui il a eu de la pluie donc pas possible de le sécher.
Avant moi les anciens propriétaires avait caché ça avec du polystyrène qui avait également de la moisissure et de gros carrelage pour le bas pour faire sûrement un cache-misère, c'est en retirant tout ça que j'ai eu surprise.
Je vais investiguer un peu plus, et vous donner des nouvelles, pensez-vous qu'utiliser un produit type Sika traitement mûr humide, fonctionnerai ?
Merci à vous ! 😏
12/04/2023 à 21h22
12/04/2023 à 21h22
La salle de bain à t-elle la douche accolée à ce mur ? Si oui, ceci peut expliquer cela.
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
12/04/2023 à 21h54
12/04/2023 à 21h54
Est-ce qu'à tout hasard la porte n'aurait pas été remplacée justement parce que la porte précédente avait un souci d'étanchéité ? Si ça se trouve ce mur était déjà dans cet état avant la porte en PVC...
12/04/2023 à 21h54
12/04/2023 à 21h54
Re edjoe, non du tout, à côté c'est la salle, la salle de douche et a l'opposé, très loin de ce mur, et à l'étage.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 12
