Mur très humide, que faire ? - page 2
11/04/2023 à 20h59
11/04/2023 à 20h59
Bonjour;
Suite au nettoyage d’un mur qui avait de la moisissure, je fais un contrôle d’humidité qui donne des valeurs d’humidité très élevées... Que faire pour traiter l’humidité du mur ?
Je prendrai très au sérieux vos conseils, merci pour votre aide !
Tom
A4BAD30C-DB56-4FB1-BCB3-73934AB51CEC.png 696A9AFE-9E54-457A-8F09-DA6CE34B1A5C.png B002E23F-C552-47C0-96E0-663CCA11BAC9.jpeg 728B6C43-87C2-4B48-896E-006EBF142C7A.jpeg ECC3E59E-2477-4E3C-BF5D-48944B22A230.jpeg
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
12/04/2023 à 22h03
12/04/2023 à 22h03
Bonsoir à tous
Souvent délicat à cerner !
Pour info, si cela peut aider , en espérant ne pas disperser 😀 vos  investigations .
Si l'humidité est plus importante en partie basse et s'aténue en montant, j'ai recontré un problème similaire sur un mur en brique où cela remontait du sol par capilarité.
Le + Bo F
12/04/2023 à 22h56
12/04/2023 à 22h56
Bonsoir le+bo, en effet l'humidité est plus importante sur le bas du mur, c'est également un mur en brique, l'humidité a commencé à endommager le plâtre comme vous le voyez sur les photos, vous avez fait quoi pour arranger le problème ?
13/04/2023 à 07h01
13/04/2023 à 07h01
TomBricole50 a écrit :
Re edjoe, non du tout, à côté c'est la salle, la salle de douche et a l'opposé, très loin de ce mur, et à l'étage.
 Oups,
Au temps pour moi, j'ai lu un peu trop vite 🙂.
Message(s) : 18402
13/04/2023 à 09h25
13/04/2023 à 09h25
re j ai parlé dans mon 1 er post d une source qui se trouverait a proximité ,as tu fais des recherches
dans ma commune ,une sté immobilière a  acheté un terrain en plein BETTON commune ou je vis ,en ille et vilaine et sont tombé sur une source a 3 m de profondeur ,il n arrive pas a résoudre le problème ,il y a 2 pompes qui crachent jour et nuit de la flotte bien propre depuis l été dernier
fais venir un sourcier
moi je chercherai, car ce n est pas normal d avoir des murs en brique et platre dans cet état ,juste a cause d une maison fermée ou autres
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
13/04/2023 à 10h00
13/04/2023 à 10h00
Le sol n'était pas gorgé d'eau mais construction ancienne sans réelle fondation.
2 possibilités étaient envisagées :
1 - enlever 1 brique dans le bas du mur (tronçon par tronçon pour éviter affaissement) et créer une barrière étanche (papier goudron et joint hydrofuge) puis reboucher mortier
2 - doublage polystirène placo (le mur reste humide mais non visible !), cela nécessite d'avoir la place ce qui ne semble pas le cas. Un peu cache misère 😀
Dans les faits , la personne a laissé en l'état (Peinture après enduit) .
Des sociétés propose de traiter  ce problème par injection de résine, barrière cuivre, etc , j'en ignore l'efficacité et les tarifs.
Le + Bo F
13/04/2023 à 21h24
13/04/2023 à 21h24
Bonsoir le+bo;
pour la première question, négatif le sol n'a jamais eu d'eau sauf forcement si je fais le ménage bien sur, jamais eut de surprise de sortie d'eau par le carrelage ou autres, vraiment que le mur où je ne comprends pas pour le moment, pour la création d'une "barrière étanche" ça me rassure pas de toucher aux briques sachant que ça reste un mur semi-porteur, pour le doublage je l'ai envisagé après car je me dis qui faut déjà résoudre le problème d'humidité et pour l'injection déjà entendu mais pour le moment je préfère la mettre en dernier recours, merci en tout cas de ton retour ! 😏
13/04/2023 à 21h30
13/04/2023 à 21h30
Bonsoir Takafer;
oui j'ai investigué, il n'y a aucun point d'eau à proximité de mon mur, juste que la pièce derrière ce mur n'est pas isolée; 2e point ma ville à part l'été il pleut très souvent pour ne pas dire tout le temps possible que le mur manque de joint à l'extérieur quand on regarde la photo extérieure de ma maison (que je remets sur ce message) on voit de l'herbe peut-être de la terre à retirer et un joint à faire car s'il y a de la terre coller au mur c'est peut-être la source de tous ces problèmes d'humidité après le travail (demain) je ferai un contrôle et vous redirez, merci en tout cas depuis le debut dans ton application dans ma problématique, je te souhaite une bonne soirée et te donne des retours demain ! 😏
13/04/2023 à 21h35
13/04/2023 à 21h35
Bonjour Nicolas76910;
désolé de ne pas avoir pu te répondre avant, alors en effet cette question je me la suis posé mes impossibles de te répondre, j'ai acheté la maison il y a à peine 3 semaines, j'y vis que maintenant et la porte était déjà celle-ci mais au vu de la porte c'est sur qu'elle a été changer, la maison date d'avant 1945, par contre malheureusement je ne serai pas si elle a été changer pour cette raison.
Visiteurs non identifiés : 76
