nettoyage avant enduit à la chaux
avatar - guitou6311
Message(s) : 28
16/09/2012 à 22h37
16/09/2012 à 22h37
J'habite une maison de village, au centre de laquelle se trouve un patio.
Les murs ont été crépis dans un ton orange moche, et je souhaiterais enduire dessus à la chaux pour ensuite peindre en blanc pétant.
Enfin je voudrais un rendu blanc éclatant à la fin du travail.
La première chose est de nettoyer... Comment faire ?
La seconde enduire : Quel dosage ? et quelle technique ?
Merci beaucoup pr vos futures contributions
17/09/2012 à 04h51
17/09/2012 à 04h51
s'il n'y a pas de mousse un passage au karcher
s'il y en a pulvérisation d'un antimousse, action, passage karcher
vérification que le crépis tienne partout correctement
si la surface est unie, le mur est prêt pour recevoir une couche d'accroche
si la surface n'est pas unie, et que c'est ce que vous désirez une couche d'accroche (pour autant que le mur n'a pas été traité avec un imperméabilisant)
mouiller le mur et appliquer une couche de mortier à la chaux blanc (existe en sac dans le commerce)
puis laisser sécher 28 jours minimum pour que le plus gros des réactions de carbonatation aient lieu (plus n'est pas un handicap moins certainement pas)
le mortier est alcalin (basique) la peinture est généralement acide, il faudrait donc appliquer un primer spécifique à votre peinture qui permette la liaison (interface) entre le mur et la peinture
puis deux couches de peinture devraient convenir pour obtenir ce que vous espérez (de manière durable dans le temps)
avatar - guitou6311
Message(s) : 28
17/09/2012 à 16h25
17/09/2012 à 16h25
ppffffiouuu :!
Quelle réponse détaillée et complète !
Tout ça pris sur tes heures de sommeil Kriske !
Merci bcp
le top du top ! Top !
Visiteurs non identifiés : 11
