Nettoyage murs de rampe
Par elm
elm
avatar - elm
Message(s) : 27
10/08/2019 à 15h50
10/08/2019 à 15h50
Salut à tous,
je relance un nouveau sujet pour ce problème.
Hier un nouvel ouvrier est venu encore faire une démonstration de son produit "miracle".
Cette fois-ci j'ai réussi à sentir ce liquide qui n'est vendu que dans les magasins "Pro" me dit il: Donc ça sent fortement l'eau de Javel et le bonbon acidulé.
Conclusion Il y a sûrement un solvant type acétate peut-être de butyle mélangé avec la Javel.
Quand pensez vous?
Cordialement.
10/08/2019 à 18h48
10/08/2019 à 18h48
Coucou
Nous on n'a rien senti
Que voulez vous qu'on dise, on a déjà tout dit sur 3 pages lors de la demande précédente
Pour info, hypochlorite de soude et eau de Javel c'est la même chose , tout le monde sait ça, je sais.
Mais c'est pas sûr
Par elm
elm
avatar - elm
Message(s) : 27
10/08/2019 à 20h55
10/08/2019 à 20h55
dans la foulée, j'ai testé l'extrait de javel avec un peu de liquide vaisselle et ça marche!
Il faut bien pulvériser puis attendre un peu et ensuite rincer à l'eau mais avec un Karcher ce serait mieux car les mousses ont tendance à coller.
Conclusion il y en a qui doive faire un sacré bénéfice.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4316
10/08/2019 à 23h04
10/08/2019 à 23h04
Conclusion: juste suivre les infos du premier sujet !!
un deuxième n'est pas indispensable.
Bon l'important c'est le résultat .
bonne soirée Sourire
Le + Bo F
Par elm
elm
avatar - elm
Message(s) : 27
11/08/2019 à 14h12
11/08/2019 à 14h12
j'ai ouvert un nouveau sujet car le premier était bloqué, quand au mélange extrait de javel et lessive vaisselle, personne que je sache ne l'avait encore essayé.
Restent 2 petits problèmes: les mousses qui résistent et le contact à éviter avec la végétation donc si quelqu'un a des idées.
Cordialement.
11/08/2019 à 14h56
11/08/2019 à 14h56
Coucou
Pas bien lu
Première proposition que j'ai donnée
Mélanger de la javel avec de la soude caustique ne sert à pas grand chose, il faut préparer un bain avec de la javel 3 gr/l de chlore actif et porter le ph à 10-10,5 pour activer à 30 dg
Pulvériser plusieurs fois de suite sans séchage intermédiaire. Ajouter un produit mouillant résistant au chlore (produit vaisselle pour commencer)
Le principal est que vous ayez trouve une réponse qui vous convient
Un conseil, si vous pouvez vous procurer du bisulfite de soude, après rinçage de l'eau de Javel, rincer avec une solution de bisulfite de soude pour neutraliser les restes de Javel, histoire de protéger votre crépi.
Lorsque l'on blanchissait du coton avec la Javel, on terminait soit sur un bain de bisulfite à froid, soit on ajoutant de l'eau oxygénée en suffisance pour continuer à blanchir à 98 dg
Pour vous activez de l'eau oxygénée c'est pas possible, c'est pourquoi j'ai suggéré le bisulfite de soude.
En teinture il y a toujours un seau avec du bisulfite, comme cela les gens qui ont du chlore sur les mains, se rincent ensuite avec.
Visiteurs non identifiés : 11
