Je souhaite (pas tout de suite) refaire le sol de mon salon (environs 50m2).
Le problème cest que mon carrelage n'est pas de niveau partout (voir photo pour un exemple)
Je n'avais pas l'intention de retirer le carrelage existant mais en réfléchissant ça serait quand même plus simple... Donc en admettant que le carrelage soit retiré, qu'est ce que je peux mettre à la place ? Des panneaux de mousse en petite épaisseur (pour en plus isoler un peu plus car en ce moment le sol est froid) et ensuite un nouveau carrelage ? Ou des panneaux d'OSB ?
Ou sinon existe t'il une solution a refaire sur le carrelage existant ?
Merci d'avance pour votre aide.
Hello,
D'autres photos aideront les "spécialistes" à donner des réponses
Hello,
D'accord je fais ça demain ! Merci
Qu'es-ce que vous voulez ? changer le revêtement et en profiter pour avoir un sol plat ou avoir un sol plat et en profiter pour changer le revêtement ? 😉
Le carrelage donne toujours une plus grande sensation de froid que les autres revêtements comme le bois ou le lino, car c'est un excellent conducteur thermique. Froid, il puise donc davantage la chaleur des pieds.. ce qui augmente la sensation de froid 😁
Vous pouvez voir si le sol est vraiment froid en prenant sa température ou en posant un tapis et voir la sensation pieds dessus.
Je ne suis pas du tout un expert en revêtements de sol, mais souvent quand ce n'est pas plat, on procède à un ragréage (en gros ça consiste à verser un liquide bien liquide, qui en séchant durcit et offre donc un sol plat). Il faut bien sûr prendre en compte l'existant (hauteur des fenêtres, de tout ce qui pourrait être gêné par une élévation du sol...).
Ensuite, la seule limite du nouveau revêtement est votre imagination !
Je vois une poupée sur la photo, peut être que l'OSB risque d'être source de bobos du genre accroc ou écharde sur les bords de panneaux?
Merci pour votre réponse.
Je souhaite changer le revêtement de sol, car il est assez vieux, et pas à mon gout, du coup je pensais le retirer, remettre un isolant, et ensuite remettre du carrelage, mais si on met de l'isolant, il faut forcement refaire un ragréage ? car si il faut faire tout ça, c'est peut être beaucoup de travail pour un si peu gain de chaleur au sol ?
Dans la maison il n'y aurait que les deux portes fenètres qui pourrait gêner je pense (la porte d'entrée est en bois, et toute les autres portes de la maison aussi), car en ce moment du sol, jusqu'au bas de la fenetre, j'ai que 1,6 cms (voir photo), donc en admettant que je mette, un primer d'accroche, et ensuite nouveau carrelage, je sais pas si colle + carrelage j'aurai assez... et puis surtout, vu tous les endroits ou le sol n'est pas forcement droit, est ce une bonne idée de remettre du carrelage sur un carrelage qui n'est déjà pas droit....
Après pour les fenêtres, j'ai dans le projet de les changer aussi.... j'imagine que je dois déjà changer ça, et ensuite refaire le sol? comme ça je demande aux poseurs de fenêtres de me laisser de la marge pour le sol ?
Et puis le gros soucis, c'est que c'est la pièce de vie principal, et que j'ai une petite fille en bas âge, du coup, il me faudrait une solution que je puisse faire en plusieurs fois (car ça fait 50m²), un ragréage est il possible de le faire en plusieurs fois ? On va dire en 3 fois ?
Bonjour, une idée du coup? J'ai vérifié, a certain endroits de la pièce, quand je met la règle de maçon, j'ai 1cm au bout de la règle...
Mais du coup je sais pas ce qui est le plus simple, enlever le carrelage, mettre un isolant pas trop épais et ensuite du carrelage.
Ou bien laisser le carrelage, mettre un primaire, refaire un ragréage dessus et ensuite carreler ?
Et surtout, puis je faire mon ragréage en plusieurs fois ? (En deux ou trois fois car pièce de vie)
Merci d'avance
bonsoir le plus simple ,nettoyer le carrelage ,mettre une résine d accrochage et couler un ragréage autonivelant ,le mieux c est de tout faire en une seule fois ,s arranger pour partir un week end le temps que ça sèche
Merci pour ta réponse !
Pour ce qui est des fenêtres j'imagine qu'il faut les changer avant?
Car entre le sol et le bas de la fenêtre je dispose seulement de 1.6 cm ..
bonjour, La maison a été construite en quelle année ?
N'y a-t-il pas eu une isolation du sol ?
Il semble que ce soit une baie coulissante ? si c'est le cas, ça gêne moins qu'un ouvrant que si c'était un ouvrant classique.
On voit que ça fait un peu des vagues, mais il faudrait voir s'il y a des gros défauts de planéité. S'il n'y a pas de gros écart, peut-être qu'un petit isolant pourrait compenser.
Il faut voir la hauteur maxi on peut ou on veut remonter le sol.
Si on veut éviter un sol glacial, il faut renoncer au carrelage. On pourrait, si la planéité n'est pas trop mauvaise mettre un isolant pour parquet flottant de 5 mm (c'est le plus épais), peut-être en mettre 2 couches, ensuite, pas de l'OSB, mais de l'aggloméré, de 15 ou 20 mm et par dessus soit parquet flottant avec sa sous couche qui évite l'usure par dessous. ou alors un bon revêtement PVC à pose libre ou collée. ça donne un bien meilleur confort, et ça joue sur la conso de chauffage. Et les jeunes enfants peuvent jouer à 4 pattes.
Visiteurs non identifiés : 74
