Oeuf surprise géant
Par PatPat
avatar - PatPat
28/10/2015 à 08h55
28/10/2015 à 08h55
Bonjour, pour l'anniversaire d'un enfant, je cherche à faire un énorme oeuf surprise. L'idée est de mettre les cadeaux à l'intérieur, donc l'oeuf doit être très grand (environ 1m de haut et de large) Je vais le faire en papier mâché, mais le problème que j'ai est comment constitué la base ? La base ne doit pas être trop solide car il faudra pouvoir la casser. Donc à éviter les plaques métalliques par exemple. J'ai pensé à une balle Pilates avec du papier mâché par dessus, bon c'est pas vraiment la forme d'un oeuf mais c'est mieux que rien. On m'a conseillé également de faire la base avec un sac à ordures 110L et de le remplir de ballons de baudruches gonflés pour constituer la base pour appliquer le papier mâché. J'ai fait quelques essais, mais la base n'est pas très stable et je doute que cela donne quelquechose de bien avec le papier mâché. Le but est d'arriver à quelquechose comme cela : https://www.youtube.com/watch?v=lF8c3KQIjpY Merci pour vos réponses, c'est pour dans quelques jours :-(
28/10/2015 à 17h58
28/10/2015 à 17h58
du treillis à poules, plus des bouts de papiers journaux collés, plusieurs couches successives
facile a écraser une fois tout terminé
28/10/2015 à 18h08
28/10/2015 à 18h08
Il existe aussi de très gros ballons gonflable qui prennent la forme d'oeuf en les gonflant ,et aprés comme le dit " kriske " la colle et le papier journal .
Visiteurs non identifiés : 71
