Surprise placo
Par obare
avatar - obare
Message(s) : 6
18/07/2017 à 16h17
18/07/2017 à 16h17
Bonjour tout le monde Sourire, Tout d'abord je tiens à préciser que je viens de passer d'un appartement neuf à une maison de 1978 et que je n'ai jamais rien fait de mes mains autre qu'utiliser un clavier jusqu'ici ! Je viens de commencer le projet de refaire les chambres de notre maison. J'ai commencé par retirer les plaques de fibre de verre qui sont sur les murs suite à différents conseils que nous avons reçu (en plus nous détestons le relief que cela procure). Là surprise, je tombe sur une matière type carton marron. J'ai donc appris qu'il s'agissait du placo. Sur cette plaque marron foncée, j'ai quelques résidus d'un marron beaucoup plus clair (on m'a parlé de protection du placo qui serai partie avec la fibre de verre). Du coup, dois-je une fois que j'aurai retiré toute la fibre poncer cette matière marron-cartonneuse qu'est le placo avant de poser un enduit pour rendre tout bien lisse (pour retirer ces peluches de marron clair)? Est ce que l'enduis va tenir sur cette matière (enduis de lissage si j'ai bien compris)? Et donc suite à la pose de cet enduis, pourrais-je poser ma peinture (avec donc une peinture de "sous couche" avant) ? Merci d'avance, je suis vraiment un bleu mais j'espère évoluer ! Obare
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/07/2017 à 21h24
18/07/2017 à 21h24
salut il y as différentes sortes d enduit c est suivant l épaisseur a rattraper de toute manière c est inscrit sur les boites ou pots d enduit et pour la finition enduit pour finition
18/07/2017 à 21h39
18/07/2017 à 21h39
si vous êtes occupé a poncer le carton il est normal que cela fasse de boulettes
je crois qu'il serait préférable de retirer le carton et retrouver ainsi le plâtre du placo
ensuite humidifiez au pulvérisateur et appliquez l'enduit de lissage
une autre possibilité consisterai a coller une nouvelle plaque de placo sur l'autre, faire les joints, sous couche et peinture
Par obare
avatar - obare
Message(s) : 6
19/07/2017 à 09h48
19/07/2017 à 09h48
kriske a écrit :
coucou si vous êtes occupé a poncer le carton il est normal que cela fasse de boulettes
Bonjour Kriske, Non je n'ai pas encore poncé je pense qu'il serait bien que je le fasse à la main pour éviter d'attaquer le placo. Je vais voir du coup les enduits qui existent en magasin qui pourrait correspondre à mon besoin après avoir nettoyé mes murs de leurs "impuretés". Sourire
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
19/07/2017 à 14h19
19/07/2017 à 14h19
je pense que le plus simple est de passer un enduit de lissage.
Personnellement, je ne suis pas un grand bricoleur et corriger de petites imperfections sur du placo neuf (endommagement lors du transport de la pose) comme des endroit ou le placo apparait ne m'a pas poser de problème.
En revanche, poser du placo neuf implique refaire des joints ce qui n'est pas toujours évident pour un résultat parfait.
Visiteurs non identifiés : 69
