Ossature bois
Par Jean1
avatar - Jean1
10/09/2012 à 18h44
10/09/2012 à 18h44
Bonjour Je possede une maison a ossature bois. Les pigons sont en panneaux de contreplaque, recouvert de crepis. A la base des panneaux, a certains endroits, le crepis est abime sur quelques centimetres, ce que provoque des infiltrations au niveau de la base du panneau en bois. Le panneau de bois gonfle et se deforme, et commence a pourrir. Comment faire pour reparer cela, et eviter que cela se reproduise. Merci de votre aide. Jean
10/09/2012 à 19h11
10/09/2012 à 19h11
vous avez une photo de l'endroit concerné ?
à suivre, merci
Par Jean1
avatar - Jean1
14/09/2012 à 14h45
14/09/2012 à 14h45
Bonjour Non, j'ai pas de photo. En fait, l'humidite remonte par la tranche du contreplaque (par le bas du panneau), et les differentes feuilles commencent a se decoller. D'ou l'impression ve de l'exterieur que le bas du panneau gonfle un peu. Je precise que cela se produit pas sur toute la longueur des panneau, mais juste a quelques endroits. Jean
14/09/2012 à 14h52
14/09/2012 à 14h52
c'est que pour une raison ou l'eau de l'eau touche le panneau qui se mouille,
l'eau fait gonfler la colle qui cesse de remplir sa fonction
puis cela sèche et commencer à se décoller
etc.. après 4-5 fois les différentes couches font ce que vous expliquez
c'est pourquoi il faut présenter une photo ou donné beaucoup plus de détails concernant les conditions dans lesquelles se trouve ce panneau crépi
sol, exposition à la pluie etc
comment se fait il qu'un panneau en contreplaqué soit exposé à ce point à l'humidité ?
l'entrepreneur a du prendre des précautions à ce niveau, y a t-il quelque chose de détruit ou d'abîmer qui justifierait l'apparition de ce problème ?
Par Jean1
avatar - Jean1
16/09/2012 à 22h15
16/09/2012 à 22h15
Bonsoir Oui, toutes les precautions ont ete prises lors de la construction, il y a 20cm de garde au sol, donc le bas du panneau n'est pas dans l'eau .. heureusement.... Simplement, l'eau de ruissellement, quand il pleut sur le pigon de la maison, coule vers le bas .. et en arrivant en bas du panneau, eh bien ... il y a sans doute par endroit un manque dans le crepis, ce qui fait que l'humidite est absorbee par le contreplaque. Le crepis a ete refait il y a 4 ou 5 ans, mais sans doute le peintre a oublie certains endroits dans le bas des panneaux .. ou a mis moins de peinture. Bref, a la longue, l'humidite s'est infiltree, par la tranche du bas des panneaux. Voila ... donc, le bois se decolle sur quelque cm, sous le crepis. La question est maintenant .. que faitrepour reparer cela, et empecher que cela se reproduise
17/09/2012 à 04h59
17/09/2012 à 04h59
sans photo c'est plus compliqué; ce doit être un crépi peinture sur du bois
ce que je ferais
détacher tout ce qui ne tient pas
boucher les creux existant sur la tranche du panneau avec un mastic acrylique ou polyuréthane une fois le bois bien sec
et faire une retouche avec de la peinture ad oc
Visiteurs non identifiés : 13
