Questions pour Lit/Banquette Ossature Bois
Par Hjurin
avatar - Hjurin
04/02/2021 à 14h25
04/02/2021 à 14h25
Bonjour à tous Sourire
Je suis totalement nouveau en menuiserie (et je ne compte pas faire profession ^^) mais j'essaie de faire un meuble sur mesure pour une pièce un peu tordue de mon appartement.
Avant d'essayer de me fournir en bois j'aimerais être certain de ma structure.
En gros je veux faire un lit/banquette surélevé pour pouvoir stocker des caisses en dessous.
Les côtes grossières de la structure sont 220x120cm (avec un appui intermédiaire sur la grande longueur), et je veux laisser 62cm sous le cadre pour glisser mes affaires.
J'ai fait un schéma détaillé sur Sketchup (en photo) et j'ai aussi mis une photo de la pièce
À savoir :
  • Je ne souhaite pas faire de trous dans les murs
  • Je veux que le tout soit démontable (je suis locataire et je veux pouvoir rendre en l'état)
  • Ce sera un couchage occasionnel mais SURTOUT une banquette pour regarder des films à plusieurs (donc potentiellement 3-4 personne allongées dessus)
Mes questions :
  • Quelle section prendre pour le cadre ?
  • Quelle section prendre pour les pieds ?
  • Quelle section prendre pour les "solives" ?
En terme de prix, je vois que je pourrais prendre des poteaux de 7x7 par exemple, ou 9x9.
Est-ce que si je prends ça pour toute les éléments vous pensez que ce sera solide ?
Est-ce que vous voyez d'autres façons de faire ça plus simplement ? Sourire
Merci d'avance de votre aide !
04/02/2021 à 16h04
04/02/2021 à 16h04
 D'après ce que je comprends, tu es tenu par des sections commerciales, le 7 x 7 fera l'affaire, tu ne passeras pas à travers 😄. (Par sécurité, tu peux le contreventer pour éviter que cela ne cogne les murs, "à 4 dessus")
Je suppose que tes assemblages seront réalisés avec des sabots, plus un CP dessus.
Par Hjurin
avatar - Hjurin
04/02/2021 à 16h54
04/02/2021 à 16h54
Hello Beback, merci pour ta réponse (rapide !),
Je galère tellement à trouver du bois en ce moment que si il y a d'autres solutions avec d'autres sections, je suis preneur ^^
Pour les assemblages, je pensais plutôt (photo en PJ, fait à l'arrache sur SketchUp) :
- pour les pieds, visser directement en faisant une entaille pour "poser" le cadre sur les pieds
- pour les solives, visser en faisant une entaille pour les "poser" sur le cadre
Peut être que ça fragilise trop le cadre ? ^^'
Je vais aller dans un atelier partagé avec une scie à onglet notamment pour les découpes.
Pour le contreventement, je suis assez embêté parce que je veux éviter que ça prenne trop de place sous le meuble, mais si je peux je rajouterai des plaques sur les côtés pour contreventer effectivement.
Ensuite oui je voulais poser une plaque dessus (de l'OSB par exemple) et poser un matelas.
Après j'ai entendu dire que c'était pas terrible de poser un matelas (mousse + housse en tissu) directement sur du plein, pour l'humidité et tout, je sais pas si ça se sentira vraiment pour l'usage que j'en ferai (lit d'appoint mais surtout banquette).
Merci encore de ta réponse !
Victor
04/02/2021 à 17h11
04/02/2021 à 17h11
Je ne sais pas trop où tu est pour galérer à trouver du bois, tu a la possibilité de partir sur du chevron 6 x 8, mais il faudra le raboter.
Dans ton atelier partagé, pour tes entailles et mi-bois il faut également des ciseaux à bois (attention aux doigts !, quelques fois ça mord).
Pour les angles, photo 1, je partirais plutôt sur un mi bois et posé sur les poteaux, pour l'OSB pourquoi pas, mais en prendre un sans formaldéhyde.
Tu peux contreventer l'arrière et les cotés avec un fer plat ou un liteau.
Par Hjurin
avatar - Hjurin
04/02/2021 à 17h18
04/02/2021 à 17h18
Merci pour les conseils Sourire Ils ont bien des ciseaux à bois dans l'atelier, et j'ai prévu une seconde paire de mains au cas où je me coupe un doigt ^^
Je n'ai pas compris ta proposition pour la fixation des angles Mouais...
Je suivrai tes conseils pour l'OSB (et je vais continuer à me renseigner, je finirai bien par trouver une solution !)
Dernière question : est-ce que tu penses que sans renfort au milieu de la grande longueur ça peut tenir ? (portée de 220 en gros)
Merci,
Victor
04/02/2021 à 17h46
04/02/2021 à 17h46
Re, Pour la grande longueur ça risque de fléchir sans soutien (mais ça ne cassera pas).
pour les angles :
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
05/02/2021 à 22h25
05/02/2021 à 22h25
D'après vos explications et votre première photo votre radiateur va se retrouver derrière cette banquette ? Avez-vous un autre radiateur dans la pièce car caché derrière il faudra bien le laisser éteint pour ne prendre aucun risque !
Par Hjurin
avatar - Hjurin
05/02/2021 à 22h27
05/02/2021 à 22h27
Bonjour Nicolas,
C'est une bonne remarque, et en effet ce radiateur m'enquiquine plus qu'autre chose ^^
Il est suffisamment loin (±20cm) pour qu'il n'y ait pas de risque d'incendie, mais je pense que je ne l'utiliserai pas beaucoup Sourire la pièce est petite de toutes façons, et y'aura des plaids !
Dans le pire des cas je me servirai justement de l'encoche et je tomberai le radiateur (temporairement du moins)
Merci de votre retour !
Visiteurs non identifiés : 52
