Ouverture de porte d’entrée difficile
Par Verna
avatar - Verna
Petit·e nouveau·elle
17/08/2021 à 09h41
17/08/2021 à 09h41
Je fais appel à vos services afin d'avoir des conseils pour des petits travaux de réparation.
Je dispose d'une porte d'entrée, en métal, entre l'extérieur et un couloir en parquet flottant. L'ouverture de cette porte est difficile car elle est en contact direct avec le parquet. Comme vous pourrez le voir sur les photos, la porte frotte directement avec le sol à certains emplacements.
Aussi je suis obligé de donner un coup sec à chaque fois que je souhaite ouvrir ou fermer cette porte.
Je vous joins deux photos pour préciser mes propos.
- Sur la première, on peut voir que la partie gauche de la porte est au contact avec le parquet
- Sur la seconde, on remarque la zone de frottement entre la porte et le parquet
Ma question est la suivante, auriez-vous des recommandations sur les réparations à apporter ?
L'idéal serait que je n'ai plus à claquer cette porte à chaque ouverture et fermeture.
Je vous remercie par avance pour votre aide. Et vous souhaite une bonne journée
Message(s) : 18401
17/08/2021 à 10h01
17/08/2021 à 10h01
bonjour de toute façon ,il va falloir dégonder la porte ,2 solutions ,soit passer un coup de disqueuse sous la porte ,soit mettre des rondelles si il y a de l espace en haut de la porte sur les gonds ,pour la relever
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
17/08/2021 à 10h41
17/08/2021 à 10h41
Bonjour, ça ne serait pas plutôt le parquet flottant qui a gonflé ?
Après réparations, n'hésitez pas à poser un balais pour limiter le passage de l'air..
Par Verna
avatar - Verna
17/08/2021 à 11h12
17/08/2021 à 11h12
 Vous touchez là un point qui me posait question, à savoir s'il était nécessaire de ou non de "dégonder" la porte. Merci pour votre réponse. Je note vos propositions de disqueuse / ajout de rondelle sur les gonds.
Par Verna
avatar - Verna
17/08/2021 à 11h13
17/08/2021 à 11h13
En effet c'est une des hypothèses que j'ai concernant la source du problème. Connaissez-vous un moyen de dégonfler le parquet ? Je ne sais pas si cela est possible et si ma remarque est "idiote".
Entendu en ce concerne la pose d'un balais pour limiter le passage de l'air.
Message(s) : 18401
17/08/2021 à 18h29
17/08/2021 à 18h29
bonsoir le parquet peut revenir a sa place a condition que la parquet ait été posé sans dilatation le long du mur ,donc voir si les lames touchent le mur ou pas le problème pour le savoir c est qu il faut enlever la plinthe
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
17/08/2021 à 19h00
17/08/2021 à 19h00
Bonjour Verna,
peux tu aussi joindre une photo du haut de la porte fermée ?
Le + Bo F
Par Verna
avatar - Verna
17/08/2021 à 19h30
17/08/2021 à 19h30
Encore merci pour vos réponses.
J'ai pris une photo du haut de la porte fermée mais de l'extérieur cette fois-ci. J'ai l'impression qu'il y a très peu d'espace entre la porte et le haut du montant. Ce n'est pas évident de vous le montrer à l'image.
Avec la solution des rondelles sur les gonds, je suppose qu'il faudrait soulever la porte de quelques millimètres uniquement mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait assez d'espace en hauteur.
Autre information importante, que j'ai seulement constaté ce soir à mon retour, il y a déjà des rondelles de poser sur les gonds de la porte. Ces derniers me semblent avoir quelques années mais ils ne sont pas en mauvaises états. Je vous joins une photo également.
Au vu de la situation, j'ai le sentiment que la solution de la disqueuse pour rogner sur le bas de la porte serait la plus pertinente.
Bonne soirée
Message(s) : 18401
18/08/2021 à 08h37
18/08/2021 à 08h37
bonjour oui ,il te reste soit la porte a rogner ,soit voir le problème du parquet ,pour savoir si le problème vient de ce dernier ,si tu mets ton poid sur la lame ,pres de la plinthe ,celui ci s enfonce t il ,si oui ,alors le problème vient de là
donc rogner la porte ou démonter la plinthe pour voir si la lame touche le mur
Visiteurs non identifiés : 61
