Panneau de Fibralith fixation radiateur
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
11/11/2018 à 10h08
11/11/2018 à 10h08
j'ai un radiateur à inertie d'une largeur d'environ 50-70cm de large à poser dans ma chambre.
Le mûr est isolé avec des plaques apriori cela doit être de la "FIBRALITH" Polystyrène recouvert de ciment avec des fibres.
Avec le polystyrène, j'ai un doute que le radiateur ne tienne pas...
Avez-vous une solution une idée ?
Message(s) : 18401
11/11/2018 à 10h42
11/11/2018 à 10h42
logiquement ça devrait tenir ,les panneaux de fibralith sont tres résistant
peux tu mettre une photo du support mur et du radiateur
Message(s) : 371
11/11/2018 à 10h48
11/11/2018 à 10h48
Bonjour Takafer,
Oui, je ferai une photo demain du support du radiateur.
J'avais pensé à injecter du scellement chimique dans les trous de perçage...
Message(s) : 18401
11/11/2018 à 11h52
11/11/2018 à 11h52
RE
c est une bonne solution ,la fibralith n est pas du tout friable c est du bois avec du ciment
11/11/2018 à 18h02
11/11/2018 à 18h02
Coucou
Oui c'est solide mais l'âme en polystyrène ne l'est pas
Donc il faudra prendre des orexautionscquand même
Message(s) : 371
12/11/2018 à 18h05
12/11/2018 à 18h05
Bonsoir.
Voici la photo du support
Message(s) : 18401
12/11/2018 à 20h01
12/11/2018 à 20h01
pas de photo Explose de rire
Message(s) : 371
12/11/2018 à 20h48
12/11/2018 à 20h48
J'ai percé les trous. Ça à l'air solide. Je vais injecter du scellement chimique...
Visiteurs non identifiés : 54
