parquet flottant et mur en pierre
Par jb97
avatar - jb97
Message(s) : 12
11/06/2015 à 09h16
11/06/2015 à 09h16
dans une pièce avec un mur en pierres apparentes (jointoyées) donc pas forcément super droit. Les 3 autres murs en plaque de platre.
Il y aura au sol du parquet flottant. Je pensais déjà le poser parallèlement à ce mur (ce qui colle aussi en fonction des fenêtres).
Je me pose la question du rendu esthétique entre le parquet et le mur?
Si je respecte un jeu pour la dilatation, il va se voir si je ne mets pas de plinthes.
Si je mets une plinthe sur un mur, il va y avoir des trous derrière la plinthe.
Comment feriez-vous?
d'avance merci
11/06/2015 à 09h29
11/06/2015 à 09h29
il faut remplir le creux entre la plinthe et le mur (pâte à bois par ex)
comme j'ai du le faire pour combler les creux entre les lambris et la plinthe (cela ne se voit pas bien) lorsque j'ai pris les photos je n'ai jamais imaginé devoir m'en servir dans les détails pour illustrer des réponses
en agrandissant on voit un peu
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/06/2015 à 09h38
11/06/2015 à 09h38
salut: ou sinon tu aurai mis le lambris contre le mur tu tracer le contour des pierres : est après tu faisais la découpe :
Par lolo35
avatar - lolo35
12/06/2015 à 00h10
12/06/2015 à 00h10
Bonsoir, pour ma part j'ai mis j'ai moi ( maison en granit ) du parquet flottant dans une pièce avec mur en pierre. Et j'ai laissé un petit joint de dilatation ( 5 mm ) tout autour de la pièces et comme le parquet est imitation chêne j'ai comblé se joint avec du mastic couleur chêne et franchement si tu te mets pas à genou tu ne le vois pas. Et maintenant il existe beaucoup de couleur pour les mastics. Cordialement, lolo35.
12/06/2015 à 06h33
12/06/2015 à 06h33
petite erreur quand même, le joint mastic empêche la dilatation recommandée par le fabricant de parquet
j'espère pour vous qu'avez le temps cela ne posera pas de soulèvement du parquet, sinon vous savez où le bât blesse
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/06/2015 à 08h14
12/06/2015 à 08h14
J'ai utilisé du joint SILICONE qui présente l'avantage de conserver une certaine flexibilité. Dans notre cuisine j'ai mis de la plinthe blanche qui cache ce joint et les écarts inévitables ont été comblés avec du joint ACRYLIQUE qui présente à mes yeux le gros avantage de coûter moins cher que la pâte à bois. Comme l'écrit Lolo35 cela ne se voit pas.
Par jb97
avatar - jb97
Message(s) : 12
12/06/2015 à 08h29
12/06/2015 à 08h29
je pensais également à un joint acrylique pour son élasticité de la couleur du parquet.
La plinthe, je la positionnerai mais je ne suis pas sur. Par endroit il va y avoir beaucoup à combler.
12/06/2015 à 08h29
12/06/2015 à 08h29
coucou Bernard
oui, c'est exact, mais en son temps ces produits n'existaient pas, juste les silicones pour vitrages ou salle de bain
en outre les mastics posés horizontalement ont la fâcheuse tendance d'absorber les poussières et au final cela fait sale. mieux vaut le joint acrylique + une peinture au dessus pour des questions d'entretien
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/06/2015 à 08h33
12/06/2015 à 08h33
kriske a écrit :
coucou Bernard
Bonjour Christian
Je ne parle pas mastic qui effectivement colle mais de silicone dont la surface "sèche" en moins d'une heure tout en conservant une âme souple. Ce que l'on trouve chez LM comme mastic sert à la pose de verres sur les fenêtres ou encore mais c'est un produit différent à coller des éléments entre eux.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/06/2015 à 08h36
12/06/2015 à 08h36
Une alternative que je n'aime pas par goût personnel serait le quart de rond. Il existe en différentes tailles. Il présente l'avantage d'une certaine souplesse à la pose et peut être maintenu avec des clous tête-homme
Visiteurs non identifiés : 15
