Parquet flottant massif et seuil de porte d’entrée
avatar - angusyounG34
Message(s) : 9
09/11/2011 à 19h57
09/11/2011 à 19h57
Bonjour @ tous, Suite à la pose d'un parquet flottant (chêne massif) dans mon couloir donnant sur la porte d'entrée de la maison (vers l'extérieur directement) voici ma question : faut-il faire aller le parquet jusqu'en buté sur le seuil de la porte d'entrée, ou faut-il laisser un espace ? Dans ce 2ème cas, quelle dimension doit avoir cet espace, et que faut-il mettre pour le combler (barre de seuil d'arrêt ??) ? Merci beaucoup d'avance pour vos conseils ! Anthony
09/11/2011 à 20h10
09/11/2011 à 20h10
on rejoint le même problème que votre autre post
à part le joint acrylique je ne vois rien
mais cela ne règle pas le problème d'entrée d'eau
Message(s) : 18402
10/11/2011 à 08h11
10/11/2011 à 08h11
si vous avez poser un parquet massif en flottant ,GROSSE ERREUR,un parquet massif ne se pose que collé en plein ou sur cordon de colle$c est le contre colle que l on pose en flottant
l on doit toujours dans toute pose de parquet meme collé en plein ,laiiser un espace de dilatation d au moins 6 m:m combler le joint avec un acrylique teinté ou barre de seuil si possibilté
Visiteurs non identifiés : 12
