Pb avec Lave Vaisselle SIEMENS
Par MikeV
avatar - MikeV
Message(s) : 16
13/07/2017 à 19h04
13/07/2017 à 19h04
J'ai un pb avec mon lave vaisselle Siemens.
Le symptôme est le suivant:
- Quelque soit le programme de lavage, le lave-vaisselle démarre, se remplit d'eau et au bout de quelques secondes, le voyant robinet s'allume et plusieurs bip retentissent.
Le cycle de démarre pas et le lave-vaisselle se vide puis s'arrête (comme une fin de cycle).
Après avoir regardé sur plusieurs, j'ai nettoyé l'échangeur en plastique qui était pas mal encrassé mais cela n'a rien changé au problème, j'ai toujours le même symptôme.
J'ai même essayé de penché le lave-vaisselle en arrière ou en avant mais ce la n'a rien changé non plus.
Auriez-vous une idée / solution ?
Merci par avance de voter aide.
Cordialement,
Mike
Par MikeV
avatar - MikeV
Message(s) : 16
13/07/2017 à 22h44
13/07/2017 à 22h44
Merci pour votre retour.
Le modèle est le suivant : SIEMENS SN66M094EP
Et désormais j'ai un code E:15 qui s'affiche dès l'allumage du LV.
Cdt,
Mike
Par MikeV
avatar - MikeV
Message(s) : 16
13/07/2017 à 22h56
13/07/2017 à 22h56
Bon ben finalement non le code E:15 ne s'affiche plus.
Mais le symptôme reste le même à savoir que le LV se remplit d'eau mais le cylce ne démarre pas et le LV se vide.
Par MikeV
avatar - MikeV
Message(s) : 16
14/07/2017 à 00h10
14/07/2017 à 00h10
Je viens de refaire un test et le voyant robinet s'allume (accompagné de plusieurs bips) peu de temps après que le LV se remplisse d'eau.
Ne peut-il pas s'agir d'une fuite ?
Si tel est le cas, à quel niveau elle peut se produire ?
Merci par avance de vos réponses
Cdt,
Mike
Par MikeV
avatar - MikeV
Message(s) : 16
14/07/2017 à 16h31
14/07/2017 à 16h31
Merci pour votre retour mais je n'ai désormais plus le code E:15 (après avoir penché le LV).
J'ai essayé plusieurs programmes et j'ai systématiquement le même symptôme, à savoir que le LV se remplit d'eau puis plusieurs bips retentissent après qqs secondes accompagné du voyant robinet.
Le LV se vide et s'arrête.
Apparemment les bras ne tournent pas !
J'ai regardé au niveau du robinet d'arrivée d'eau et il est propre, les filtres ne semblent pas bouchés.
Je ne vois pas d'où provient le pb.
Cdt,
Mike
14/07/2017 à 17h31
14/07/2017 à 17h31
manque d'eau pas assez de débit, il y a un filtre sur le raccord au robinet, le nettoyer.
essayer de mettre un peu plus d'eau manuellement pour voir si la machine repart (pas sur même si ça vient de ça)
Par MikeV
avatar - MikeV
Message(s) : 16
14/07/2017 à 18h05
14/07/2017 à 18h05
Oui je confirme qu'il n'y a plus de d'erreur (E:15) et j'ai bien appuyé 5 à 10s su le bouton start pour annuler la panne.
en plus des bips sonores j'ai le voyant du robinet qui s'affiche.
Cdt,
Mike
Par MikeV
avatar - MikeV
Message(s) : 16
14/07/2017 à 19h19
14/07/2017 à 19h19
Oui l'échangeur en plastique transparent est plein d'eau et d'ailleurs il y en a même qui rentre aussi dans la cuve du LV.
Concernant le débitmètre, j'ai pris une photo car j'ai 2 blocs en plastique blanc qui ressemble à la description que vous faites. Je ne sais pas lequel est-ce.
Il faut un appareil spécifique j'imagine pour mesurer les impulsions ?
Cdt,
Mike
Par MikeV
avatar - MikeV
Message(s) : 16
14/07/2017 à 20h42
14/07/2017 à 20h42
Merci bcp pour votre retour.
Par contre, je n'ai pas d'Ohmmètre donc difficile de savoir s'il est encore bon.
J'ai relancé un programme de lavage et sans le démonter je vois bien la roue tourner.
Comment je peux contrôler l'ILS ? Et je ne vois pas à quoi correspondent les 2 lames.
J'ai écarté un peu le plastique devant le débitmètre pour pouvoir prendre une photo (ci-joint).
Cdt,
Par MikeV
avatar - MikeV
Message(s) : 16
15/07/2017 à 00h05
15/07/2017 à 00h05
Je vais m'acheter un multimètre, ça me servira.
Quelle résistance je devrais trouver sur la mesure ?
Je vous tiens au courant.
Bonne soirée
Par MikeV
avatar - MikeV
Message(s) : 16
15/07/2017 à 11h34
15/07/2017 à 11h34
Petite question: comment faire pour prendre la mesure sur le débitmèter ?
Il faut que je le démonte ? Et est-il nécessaire de démonter l'échangeur en plastique avant ?
Merci par avance de votre réponse
Mike
Par MikeV
avatar - MikeV
Message(s) : 16
15/07/2017 à 19h26
15/07/2017 à 19h26
Excusez moi pour mes questions qui peuvent paraître stupides mais mais c'est la première fois que je démonte un appareil électroménager.
J'ai donc démonter la plaque qui était juste clipsée et ai effectué la mesure avec le ohmmètre (positionné sur 200ohm) qui m'indique une valeur de "0.00" (avec ou sans aimant).
Et quand j'approche l'aimant sur la pièce il ne se passe rien.
Cela signifie t'il que le débitmètre est HS ?
J'ai fait une photo de la pièce et j'ai l'mipression que les 2 lames que vous évoquiez dans un de vos précédents message sont en contact permanent.
Merci encore pour le temps que vous passez à répondre à mes questions.
Cdt,
Mike
Par MikeV
avatar - MikeV
Message(s) : 16
15/07/2017 à 23h28
15/07/2017 à 23h28
J'ai réussi à prendre une photo plus nette des 2 lames.
On dirait qu'elles se touchent, non ?
Et avec l'aimant que je tourne de tous les côté, je n'arrive pas à les faire bouger.
Qd je mets les points en contacts avec les broches de l'ILS, oui la valeur sur l'ohmmètre fluctue.
Cdt,
Par MikeV
avatar - MikeV
Message(s) : 16
16/07/2017 à 09h26
16/07/2017 à 09h26
Pour répondre à votre question, quand je mets les pointes de l'ohmmètre sur les pattes de part et d'autre de l'ILS, l'ohmmètre affiche plusieurs valeurs de manière décroissante jusqu'à afficher "00.4" (et non pas 0.00 comme j'ai pu l'écrire précédemment : je ne devais pas être sur la position 200ohm, désolé pour l'erreur), mais une fois qu'il atteint 00.4, la valeur ne bouge plus.
Je ne sais pas si on par le de changement d'état.
En espérant que cela réponde à votre question.
J'ai trouvé un débitmètre sur Internet, je vais le commander et vous tiens informé dès réception et montage.
Merci pour votre aide et à bientôt
Mike
Par MikeV
avatar - MikeV
Message(s) : 16
08/08/2017 à 00h53
08/08/2017 à 00h53
De retour de vacances, et après avoir reçu le débitmètre que j'avais commandé, je l'ai installé mais malheureusement le problème persiste avec exactement le même symptôme. Mouais...
Le changement de la pièce n,'a absolument rien changé.
Quel peut donc être le problème ?
Merci par avance pour votre aide.
Cdt,
Mike
08/08/2017 à 04h06
08/08/2017 à 04h06
avec un code erreur E 15 qui s'est affiché, il faut démonter la plaque située en façade sous la porte
tu dois apercevoir un bac qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop", même si pas d'eau contrôler si l'aqua stop n'est en position haute,
Visiteurs non identifiés : 24
