Pb finition de parquet flottant
02/10/2012 à 12h54
02/10/2012 à 12h54
Nous nous sommes lancer dans la pose d'un parquet flottant pour notre salon.
Le gros hic c'est quand nous allons arriver à la cheminée.
Elle est entourée de pierres pas rectilignes du tout.
voir photo
Avez vous une idée ? comment faire quand nous allons arriver au niveau des pierres ??
Merci d'avance
02/10/2012 à 13h08
02/10/2012 à 13h08
plusieurs possibilités
il existe dans le commerce une sorte de comparateur à aiguilles, il suffit de l'enfonce et cela marque l'empreinte
un carton découpé au fur et à mesure avec quelques rectifications
un latte se terminant en forme de pointe posée tous les cm et reporter la mesure sur le plancher
je crois qu'il existe un outil appelé 'ce n'est pas cela' qui permet de faire cela avec une grande précision (mais est ce que l'achat pour un usage lité en vaut la peine)
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
02/10/2012 à 14h34
02/10/2012 à 14h34
Parquet a coté de la cheminée , attention aux flammèches et aux bois qui pète Rigole c'est pas une blague!
Tu ne veux pas mettre un peu de carrelage autour de ta cheminée pour rattraper les défauts. Et en plus par sécurité, le carrelage résiste mieux aux flammèches et au bois qui pète.
C'est qu'une idée, après tu peux suivre ce qu'a expliqué Kriske .
Message(s) : 18402
02/10/2012 à 15h52
02/10/2012 à 15h52
le gabarit en carton est tout a fait fiable et pas cher car tu utilise les cartons de l emballage parquet qui ont la meme largeur que tes lames ,j ai été parquetteur et l on a toujours procéder de la sorte avec succes
02/10/2012 à 16h34
02/10/2012 à 16h34
Merci pour votre aide si rapide !
Effectivement Gaby, très bonne remarque. Je vais y penser.
Pas mal l'idée du gabarit en carton...je retiens.
Merci pour votre aide précieuse.
02/10/2012 à 18h26
02/10/2012 à 18h26
Pour poser le mien j'ai fait les frais d'un comparateur comme explique kriske ,c'est très bien et iper facile a ce servir
une fois qu'on à pris la forme on place sur les lames et on trace et on découpe ,l'avantage par rapport au carton c'est que c'est prés de suite pas de découpe comme pour le carton avant de tracer sur les lames ,c'est pas cher.
A+. Cool
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
05/10/2012 à 09h06
05/10/2012 à 09h06
Mon avis : les coupes au gabarit des lames de parquet flottant, cela ne va pas faire joli joli au niveau des pierres. Sur les murs normalement la plinthe cache le jeu nécessaire à la pose du parquet flottant, pour qu'il flotte..
Or là si vous ajustez au plus près, je pense que cela ne va pas être joli autour des pierres.
Je préconiserai plutôt de faire une chape pour avoir un bord franc de même hauteur que le plancher fini et ensuite un couvre joint (type passage de porte) pour la finition. Le jeu nécessaire au parquet flottant étant alors caché sous ce couvre joint.
Mais ce n'est que mon avis.
Cordialement.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
11/10/2012 à 09h45
11/10/2012 à 09h45
L'idée de la chape est très intéressante Bricolo27 !
Est-ce qu'on peut faire ça sur le carrelage sans pb, est-ce que ça va bien tenir ?
11/10/2012 à 10h23
11/10/2012 à 10h23
oui la chape si on a mis une couche d'accroche
une problème (petit) à mon avis, c'est la succession de matériaux différents
pierre de la cheminée
chape (grise par la force des choses)
couvres joints
parquet
cela fait beaucoup esthétiquement parlant
moi cela ne me plairait pas trop, mais faut parfois faire avec ce qui se présente lorsque tout n'a pas été envisagé dès le départ
on peut voir une photo de cette cheminée
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/10/2012 à 20h43
12/10/2012 à 20h43
hello pour protection une peau tannée de sanglier .c est ce que les ancien mettais pour protéger leurs plancher
Visiteurs non identifiés : 12
