penderie murale
Par vla
vla
avatar - vla
01/08/2010 à 19h35
01/08/2010 à 19h35
bonjour, ceci est mon premier message dans ce forum, enchanté... Voilà: j'aimerais réaliser une penderie murale pour ma tendre et chère, je dispose de la tringle et des portants muraux, cependant j'avoue ne pas savoir quelles vis et quelle profondeur dois-je choisir pour cette structure très très pesante... Les vis fournies sont toutes petites et ont déjà cedées suite a une première tentative. Le mur est d'une épaisseur d'environ 20 cm, c'est un mur en dur (pas de placo), devrais-je traverser tout le mur avec des tiges filtées et boulonnées de l'autre coté (solution pas des plus esthétiques pour la pièce d'à côté) ou existe t-il des fixations autres? Ou encore une vis suffisamment profonde suffirait elle? Merci beaucoup pour votre aide d'avance.
01/08/2010 à 20h13
01/08/2010 à 20h13
il existe un choix de chevilles assez étendu pour que vous y trouviez votre bonheur.
inutile de percer le mur et de mettre des tiges filetés
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
02/08/2010 à 10h49
02/08/2010 à 10h49
a mon avis déjà avec de la cheville plastique de 6 mm (cheville rouge) ça devrait allé ... le perçage dois ce faire sur environt 5 cm de profondeur.
Par vla
vla
avatar - vla
02/08/2010 à 13h35
02/08/2010 à 13h35
merci a vous, je vais donc essayer un vissage simple sans traverser le mur. les anciennes vis étaient de 3 cm... on va donc prendre plus gros. yo
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
03/08/2010 à 08h45
03/08/2010 à 08h45
attention ne vis pas directement dans le mur: perçage du mur Ø6mm pose d'une cheville (pose à la main enfoncé au maximum et finir par un petit coup de marteau) puis vissage dans la cheville avec de la visserrie Ø4*50 par exemple
Visiteurs non identifiés : 10
