pente goutiere
avatar - lebratislaboys
Message(s) : 33
04/05/2010 à 19h57
04/05/2010 à 19h57
bonjour a tous
j ai une terrasse couverte avec une goutiere de 8,5metre de long
en ce moment les eaux de plues coule dans une evacuation qui est sur la gauche
je voudrais installer un recuperateur d eau mais je ne peu le metre que sur la droite de cette terrasse donc comment faire ma pente pour je puisse remplir mon recuperateur et des que le recuperateur est plein que l eau s ecoule dans l evacuation des eaux de pluie
si vous avez une idee a mon probleme
merci a tous
04/05/2010 à 20h14
04/05/2010 à 20h14
Il suffit de fermer le côté actuellement opérationnel, poser une naissance de l'autre côté.
Ensuite, inverser la pente de la gouttière..
Message(s) : 33
04/05/2010 à 20h38
04/05/2010 à 20h38
salut kchriske
si je fais ce que tu me dis je remplirais mon recuperateur d eau mais des qu il serra plein il va deborder
mon but est de remplir mon recuperateur et que des qu il est plein que l eau s ecoule dans l evacuation des eaux de pluie
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
04/05/2010 à 20h46
04/05/2010 à 20h46
Faire le raccordement au récupérateur, et juste avant l'entrée, placer un raccord en "t", de façon à ce que lorsque la cuve sera remplie, le raccord joue comme un trop-plein... Ce qui signifie évidemment qu'il faut raccorder l'autre branche du "t" au système d'évacuation des eaux de pluie.
Tout cela dit comme une supposition, sans savoir quels raccords sont commercialisés.
Message(s) : 33
04/05/2010 à 20h58
04/05/2010 à 20h58
le probleme est que mon recuperateur serra sur la droite est que l evacuation des eaux de pluie est sur la gauche donc pas possible
merci quant meme
Message(s) : 636
04/05/2010 à 21h15
04/05/2010 à 21h15
Oups ! C'était dit dans le premier message. autant pour moi.
Message(s) : 33
04/05/2010 à 21h53
04/05/2010 à 21h53
re
je viens de penser a une solution
si je fais une double pente
la moitier gauche de la goutiere vers l evacuation des eau de pluie et la moitier droite vers le recuperateur d eau avec un robinet style piscine au 2 descente si je ferme le robinet de la descente pluvial je remplie le recuperateur si je ferme le robinet du recuperateur et que j ouvre celui de la descente pluvial l eau s ecoule dans celui ci
05/05/2010 à 04h35
05/05/2010 à 04h35
c'est une solution effectivement, serez vous présent au moment voulut pour faire la manipulation.
il a été répondu à une question similaire, il existe un dispositif placé sur la descente qui fait ce travail sans intervention.
moi, j'ai fais cela pour un voisin de la façon suivante.
les eaux de toiture entrent dans un conteneur de 1000l par le dessus.
au plus haut du conteneur, j'ai foré un trou et j'ai introduis une tuyauterie de trop plein.
une fois le conteneur plein, l'eau s'écoule par le trop plein.
http://www.bien-et-bio.com/boutique/maison-naturelle/economiseurs-eau/collecteur-eau--pluie.htm
http://www.waterconcept.fr/recuperateur-eau-pluie-diametre-80-p-843.html
Message(s) : 33
07/05/2010 à 06h24
07/05/2010 à 06h24
salut kchriske
le probleme est toujour le meme le trop plein va couller au sol
comme je les deja dis le recuperateur serra a droite de la terrasse et l evacuation des eaux de pluies est a gauche
entre les 2 il u a la terrasse de 8.5 de long
bonne journee
07/05/2010 à 08h11
07/05/2010 à 08h11
Dans mon premier post du 4 mai, j'ai parlé de fermer le côté opérationnel, de mettre une naissance et la descente de l'autre côté et d'inverser le sens de la pente.
Récupérer via un coude la descente placée maintenant à droite (avec le récupérateur) placer un tube pour rejoindre l'évacuation à gauche.
ou à la rigueur voir si l'égout passe aussi à droite et faire le raccordement directement a ce niveau.
Message(s) : 33
10/05/2010 à 09h24
10/05/2010 à 09h24
BONJOUR
je ne vais pas mettre un tuyau d evacuation sur 8,5 m de long au millieu de ma facade et devant mes fenetres
entre le recuperateur et l evacuation d eau pluvial j ai ma terrasse avec une baie coullissante ,une porte pour mon garage
donc je ne peu pas passer un tuyau sur la facade
et toute les evacuation sont a gauche
10/05/2010 à 09h38
10/05/2010 à 09h38
Alors, à mon grand regret, je ne sois aucune proposition à vous offrir.
Au revoir
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 50
