Perçage aimant
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
05/10/2010 à 15h59
05/10/2010 à 15h59
Je voudrai percer un bout d'aimant,mais le foêt n'a pas l'air de bien vouloir,pourquoi?
Message(s) : 19535
05/10/2010 à 16h59
05/10/2010 à 16h59
Tout simplement l'acier de l'aimant est plus dur que celui de celui du foret!!
Par JYG72
avatar - JYG72
Message(s) : 134
05/10/2010 à 17h43
05/10/2010 à 17h43
Il exister chez Arelec (Pau) des aimants avec des ferrites liées avec un polymère thermoplastique ou des caoutchoucs. Le perçage devrait être bien plus facile. Si ça ne va pas assez bien, chauffer le foret. Les ferrites sont très abrasives et les outils s'usent très vite.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
05/10/2010 à 17h53
05/10/2010 à 17h53
Je comprends mieux ainsi,merci à vous deux et bonne soirée.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
07/10/2010 à 14h17
07/10/2010 à 14h17
en plus il est a savoir que les aimant ne sont pas tous produit de la même façon mais la plupart des aimants (de couleur noir) sont produit par frittage, autrement dit c'ets de la poudre aggloméré et pour que le frittage tienne il y a un traitement thermique de trempe qui est effectué, pour percé il faut donc forcement un foret carbure car l'HSS est trop faible pour ce type de dureté.
Par BRIMAU
avatar - BRIMAU
Message(s) : 975
07/10/2010 à 16h19
07/10/2010 à 16h19
Merci beaucoup
Visiteurs non identifiés : 13
