percage dans mur beton arme - page 2
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
17/12/2011 à 19h42
17/12/2011 à 19h42
Voilà je dois percer un trou de 125 mm de diamètre pour y passer une bouche de vmc pour ma cuisine.
J'ai fait plein de trou de diametre 14 autour du trou de 125 mm et au moment de casser le beton.... une ferraille en plein milieu.
Comment faire pour la supprimer? disqueuse, foret pour métaux? Sinon j'ai vu des foret qui pouvaient traverser les fers à béton: Efficacité?
Pour info, j’utilise un perfo de marque black et decker, 2.4j, 850W
Merci de vos conseils... Top !
17/12/2011 à 19h59
17/12/2011 à 19h59
je suppose que la ferraille en question est du treillis qui sert a armer le béton
il suffit d'utiliser une lame de scie à métaux (cela prends du temps)
il existe un petit accessoire pour faciliter la prise en main de la lame
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
17/12/2011 à 20h07
17/12/2011 à 20h07
merci de ta réponse, rapide comme d'hab Top !
Par contre j'ai, un peu galéré a percer le béton, il y avait plein de cailloux... Ca peut venir de mon perfo ou de mes mêches.?
Edit: pour la ferraille c'est bien cela
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
17/12/2011 à 20h20
17/12/2011 à 20h20
autre question en perçant tout a l'heure des pièces de mon mandrin se sont des détachés: à savoir des les bagues en caoutchouc qui servent d'habilalge. Ca sent la fin?
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
17/12/2011 à 20h30
17/12/2011 à 20h30
sincère condoléance pour l'engin. Il a bien combattu mais son heure était venu.
Pleure
Si tu ne trouves pas l'article génial de Kriske, enroule du scotch à l'endroit ou tu tiens la lame, tu t'abimeras pas les doigts avec si tu as plus de gant.
Joyeux Joël à tous.
Cool
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
17/12/2011 à 20h42
17/12/2011 à 20h42
ha? j'ai tout remis et ca remarche pourtant. Si je dois,changer quel genre de machine me conseillez vous. Je pense aller chez l'enchanteur.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
17/12/2011 à 20h56
17/12/2011 à 20h56
Avé,
question difficile.
Pour simplifier ton choix, je préconise une lettre au père noël sous le sapin.
Tu le fais poster par ta chère et tendre mère noël et je suis certain que papa noël t'apportera le cadeau idéal.
Lui au moins il se trompe jamais, ce n'est pas le cas de nos dames.
NON MAIS
Vive le vent, vive le vent d'hiver , nia nia nia, et renia nia nia ........................................
Grand sourire
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
17/12/2011 à 21h10
17/12/2011 à 21h10
pas mal ca Grand sourire
Je pense que vais me laisser tenter par :
perforateur burineur Redstone Sds+ RS 820-26E ou
Perforateur burineur Makita Sds+ Hr 2450X8 ou
Perforateur burineur Metabo Uhe 2650+
Si ces engins vous parle...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
17/12/2011 à 21h21
17/12/2011 à 21h21
C'est déjà du bon matos , tu peux mettre ta liste sous le sapin.
Roi
17/12/2011 à 21h21
17/12/2011 à 21h21
pourquoi pas ceci
sinon, la troisième machine proposée me plait bien (j'ai 85% de mes outils électro portatifs de cette marque, mais pour percer je préfère ce que je vous propose (juste un problème, le prix)(mais tout est relatif)
17/12/2011 à 21h21
17/12/2011 à 21h21
Je plussoie vigoureusement ! avec le petit Papa Noêl ,mais pour ne pas vous abimer les doigts en sciant avec l'outil preconisé par kriske ,fixez le solidement sur un manche ou morceau de bois ,a moins de trouver une scie sabre,courage .,Noêl n'est pas loin .
A+.
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
18/12/2011 à 18h45
18/12/2011 à 18h45
merci à tous de vos conseils.
J'aurai une dernière demande:
J'ai un trou de diamètre 80 à faire: le mur sera en beton armé mais devant il y a de la faïence. Comment l’enlever proprement?
Pour la scie sabre on peut m'en passer une: ca sera vraiment efficace?
Sinon pour le perfo, petit papa noel sera bientôt là. En tout cas trop dangeuuex ce black et decker pas de débrayage de sécurité, je vous raconte pas les quelques fois ou le foret s'est coincé faisant tourner mon poignet.
18/12/2011 à 18h55
18/12/2011 à 18h55
pour un trou parfait je ne vois rien d'autre qu'une carotteuse de location
18/12/2011 à 19h03
18/12/2011 à 19h03
Re.
Oui la scie sabre coupe bien le fer avec la lame qui va bien pour le fer ,je coupais des tubes fer de gros diametre dans les lieux ou il ne faut pas d'eteincelles ,pour l'autre trou la carroteuse c'est bien ,mais il en faut une sur trepied car c'est lourd .,pour certaines elles sont à refroidissement par eau ,donc precisez l'usage que vous voulez en faire au loueur.
A+.
Par seb25
avatar - seb25
Message(s) : 206
18/12/2011 à 20h17
18/12/2011 à 20h17
merci beaucoup, sinon avec une scie sauteuse ca pourrait le faire pour mes ferrailles dans le mur? Question un peu bête mais bon je débute dans le bricolage.
18/12/2011 à 20h31
18/12/2011 à 20h31
on peut tout faire
la lame de scie est le plus simple (il n'y en a pas pour si longtemps (je croyais que c'était déjà terminé)
la scie sabre peut suivre si vous en avez une a disposition
la petite meuleuse aussi, mais l'accès n'est pas facile
le même l'accès de la scie sauteuse et le fait qu'il faille la maintenir fermement ne semble pas aller dans la bonne direction (de plus, j'ai déjà couper de l'alu, mais du fer à béton je ne crois pas que c'est possible)
Visiteurs non identifiés : 23
