percer dalle étage pour évacuation douche
Par shishu
avatar - shishu
Message(s) : 31
25/08/2011 à 15h35
25/08/2011 à 15h35
Bonjour à tous Top !
Voilà je suis en train de faire une salle de bain à l'étage et la partie évacuation de la douche devrait idéalement aller vers le rdc en perçant la dalle de l'étage. Seulement je ne sais pas comment procéder pour faire quelque chose de propre pour percer cette dalle, sans endommager quoi que ce soit, ou mal faire : vous auriez quelques idées sur la technique ?
A votre avis cela fragilise la solidité de la dalle de percer un trou de quelques cm ?
Merci d'avance de vos avis éclairés Oui
25/08/2011 à 16h36
25/08/2011 à 16h36
Si c'est une dalle pleine en béton armé il n'y a pas de probléme pour la perçer; si celle ci est faite de hourdis et poutrelles en béton armé ,la il ne faut pas perçer les poutres. Pour cela il faut mesurer pour les repérer si elle sont visibles ,si non avec un foret béton de petite dimention vous perçez pour voir si vous tombez dans le vide d'un hourdi ,et là c'est bon ,si non il faut décaler .Pour perçer il faut un bon perforateur, avec des forêts de différentes grosseurs , car pour une vidange de douche il faut du PVC de 40mm.
Donc ou vous faites une série de trous en rond puis vous défonçez avec burin sur le perfo ,ou vous louez le tout avec des forêts de la bonne dimention .
A+.
25/08/2011 à 16h59
25/08/2011 à 16h59
D'accord avec Mimi03, il faut être très prudent.
Sais-tu si des canalisations électriques passent en charge de sol à cet endroit ? des canalisations d'eau sanitaire ou de chauffage ? Peut-être as-tu des plans ou des informations écrites quelque part ?
Par shishu
avatar - shishu
Message(s) : 31
25/08/2011 à 17h47
25/08/2011 à 17h47
alors concernant les canalisations, non il n'y a pas d'arrivée d'eau ou d'évacuation. Pour l'élec elle a été entièrement refaite donc rien non plus dans cette dalle qui date de la construction.
La dalle ne semble pas constituée de poutres, en tout cas rien n'est visible depuis le rdc (pas de poutre). Je vais vérifier que je ne trouve pas de vide en perçant avec un petit forêt. J'ai un perforateur qui devrait faire l'affaire.
Il n'y a plus qu'à !
Visiteurs non identifiés : 52
