Percer dans du béton
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
03/10/2011 à 09h40
03/10/2011 à 09h40
Bonjour à tous
Alors j'ai plusieurs questions aujourd'hui. Je suis en train de fixer mes rails pour le placo, je dois les fixer dans 2 types de surface, du béton au sol et du bois au plafond.
J'ai donc 3 types de forêt, 1 à bois, 1 à métaux et 1 à béton. Mon pb est que j'en suis à 3 forêt (2 dont la tête est bouffée quand je perce et 1 cassé) pour le béton, connaissez vous des forêts solides????
Autre question je perce dans des lattes de bois de 3-4 cm d'épaisseur, est ce que je peux utiliser des vis à frapper dans le bois et est ce grave si cela dépasse et que la cheville n'est pas complètement prise dans un matériau dur???
D'avance merci pour les infos!!!
Message(s) : 18402
03/10/2011 à 11h06
03/10/2011 à 11h06
c est pour tout pareil ,il faut acheter des produits de qualité en fonction des matériaux a perforer ,bien sur qu il existe des forets spéciaux pour béton ,si tu nes pas satisfait des achats en GS ,tu peux toujours d adresser a des quincailleries ou marchands d outillage spécialisé
Message(s) : 18402
03/10/2011 à 11h09
03/10/2011 à 11h09
RE
pour les chevilles 3 a 4 cm ,tu peux utiliser de la chevilles traditionnelle pour la cheville a frapper ,en général on utilise pour des longueurs plus longue et il est préférable qu elle fasse la meme dimension
03/10/2011 à 15h52
03/10/2011 à 15h52
Si vous avez beaucoups de rails à poser ,pour le beton un perforateur avec des forets SDS et chevilles traditionnel ou à frapper,pour le bois pouquoi ne pas mettre des vis à bois genre VBA de 5/40 ou 35 ,c'est du solide surtout que certains rail sont pret perçés pour ce genre de probleme ,ou on les preperces pour mettre des vis à bois.
A+.
Message(s) : 124
06/10/2011 à 11h25
06/10/2011 à 11h25
Merci à tous pour vos conseils!!!
C'est nickel j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait!!
Visiteurs non identifiés : 16
