percer dans parpaing
Par ta5769xi
avatar - ta5769xi
23/12/2010 à 20h27
23/12/2010 à 20h27
bonjour à tous je dois installer dans ma cave une crémaillère (2 barres, en fait) pour y créer une étagère en hauteur. Le seul problème est que les parpaings de ma cave sont creux ! puis-je percer dedans sans m'en soucier ? faut-il des chevilles spéciales ? (l'étagère +les affaires que je mettrais pèseront environ 30kg) bref pourriez vous m'aider ? (j'en peux plus de cette cave bordélique!) merci !!
23/12/2010 à 20h34
23/12/2010 à 20h34
chevilles molly de la bonne dimension
Par ta5769xi
avatar - ta5769xi
23/12/2010 à 20h44
23/12/2010 à 20h44
merci pour ta réponse rapide, kriske ! pour voir ce que c'était j'ai trouvé ça : https://www.dailymotion.com/video/x7n6t8_fonctionnement-dune-cheville-molly_lifestyle une dernière question : l'outil qui est utilisé à la fin est-il spécifique ou une simple pince multiprise suffit ? bonne soirée.
23/12/2010 à 21h15
23/12/2010 à 21h15
c'est un outil spécifique, il a moyen de faire sans mais ce n'est pas facile
Par ta5769xi
avatar - ta5769xi
23/12/2010 à 21h19
23/12/2010 à 21h19
ok ! je vais acheter cela merci encore et bonne soirée !!!
23/12/2010 à 22h19
23/12/2010 à 22h19
RE
il y a encore ceci qui peut convenir sans avoir recours à une pince spéciale
avatar - marieninou
Message(s) : 277
23/12/2010 à 22h50
23/12/2010 à 22h50
Dans des parpaings tu mets des chevilles ordinaires il n'y aura aucun problème. Nous avons posé des étagères avec des chevilles normales et elles n'ont jamais bougé. Tu perces avec un foret à béton. Les chevilles "Molly" sont faites pour le placo-plâtre. Je ne les ai jamais testées sur des parpaings, il n'y en a pas l'utilité, et je doute qu'elles tiennent car leur distance d'écrasement est prévu pour du placo donc 1 cm.
Tu vas chez un marchand de matériaux "genre Big-Mat, Gedimat...." ils sauront te conseiller car il y a une gamme de chevilles "Fisher" adaptées à toutes situations.
Amitiés
Marie
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
23/12/2010 à 23h37
23/12/2010 à 23h37
Bonsoir, ok avec Marie, les molly c'est pour le placo. Essayes de mettre tes chevilles dans les joints de parpaing et pour les chevilles plusieurs modèles feront l'affaire.
24/12/2010 à 05h08
24/12/2010 à 05h08
le plus simple lorsque c'est possible c'est de forer dans le joint et d'utiliser des chevilles standard comme le renseigne les deux intervenants précédent. (pour autant que les joints soient bien verticaux)
ce qui n'exclut pas que j'ai utilisé des molly à contre emploi tant dans des murs de briques creuses ou des parpaings sans pince spéciale pour ma plus grande satisfaction. par contre dans du placo sans pince s'est la galère)
pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple
donc oubliez les "molly"
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/12/2010 à 05h23
24/12/2010 à 05h23
Moi j'utilise aussi les molly dans le parpaing lorsque le joint ne se trouve pas là où j'ai besoin de percer. Il y a certains parpaings qui n'ont pas une épaisseur suffisante pour mettre une cheville classique. L'alternative c'est la cheville qui est fendue dans le sens de la longueur ( 4 fentes de mémoire ) et qui en vissant se comprime contre la partie intérieure du parpaing reproduisant par la même le même procédé que la molly
24/12/2010 à 05h39
24/12/2010 à 05h39
Pour les chevilles molly dans le creux des parpaings Je plussoie vigoureusement ! avec kriske et sigonniere mais il faut choisir la bonne cheville molly voir photo explicatives en fichier joint!
Dans le tertiaire on est souvent obligé d'utiliser ce type de chevilles les ordinaires ne tenant pas la charge déportée.Si on connais les différentes tailles c'est que, la aussi, on a souvent des cloisons placo de 13 mm voir 15 mm doublées donc 26mm, et il y a des chevilles de type molly faites pour!!!
24/12/2010 à 05h40
24/12/2010 à 05h40
il m'arrive parfois de douter de ce que je fais ou de ce que j'ai écris.
merci de se retour d'expérience qui correspond au mien.
comme on ne le dit pas assez,
les problèmes sont multiples, les solutions aussi
nul ne détient la vérité absolue et l'erreur est humaine.
@ plus Christian
24/12/2010 à 05h43
24/12/2010 à 05h43
Bonjour Roland
c'est une évidence et j'aurai du le préciser dans ma réponse
merci pour cette précision
@ plus Christian
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/12/2010 à 08h22
24/12/2010 à 08h22
Encore un nouveau jour où j'ai appris quelque chose de nouveau. Merci
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
24/12/2010 à 10h54
24/12/2010 à 10h54
pour ceux que ça intéresse, voici un lien concernant le choix des chevilles de la marque citée :
Membre(s) : efred , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 186
