Branchement d’un interrupteur simple
Par Junior95
avatar - Junior95
Message(s) : 9
21/07/2015 à 19h14
21/07/2015 à 19h14
Bonjour à tous, Je viens vers vous car j'ai un problème j'ai démonter un interrupteur qui ne fonctionnait plus, cependant j'ai oublié de faire un schéma avec l'emplacement des fils.. Donc je me retrouve avec 4 fils (2 rouges et 2 bleu) et un nouveau interrupteur debflex émeraude. Je sais que j'ai un fil rouge qui vient du disjoncteur (j'ai pris une châtaigne donc je sais quel fil c'est..) mais par contre après les 3 autres fils comment les brancher je n'en sais rien du tout. Pouvez vous m'aider ?? C'est un interrupteur simple, mais je comprends pas pourquoi il y a 4 fils (les 4 fils doivent être brancher car j'ai essayer une combinaison avec les 4 fils et j'ai fait sauter le dyjoncteur) donc ya pas de fils vieux qui ne sert pas. Merci pour votre aide
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
21/07/2015 à 19h29
21/07/2015 à 19h29
Je pense que les deux fils rouges sont ensemble et que tu as au moins deux éclairages dans la pièce ?
Nous allons vérifier les possibilités
Par Junior95
avatar - Junior95
Message(s) : 9
21/07/2015 à 19h30
21/07/2015 à 19h30
Non il n'y a qu'une seule lampe
Message(s) : 207
21/07/2015 à 19h34
21/07/2015 à 19h34
Le premier fil rouge serait la phase , celui avec lequel tu t'es électrisé .. Attention avec l'électricité !!!
Le second serait une phase aussi qui alimenterait un autre circuit .
Ce qui m'étonne , c'est le fait que les 4 fils étaient branchés sur l'interrupteur et ensuite en les connectant tous ensemble le disjoncteur a sauté ?
As tu un contrôleur ou multimètre électrique, ou un tournevis testeur , je ne le pense pas mais on va voir ?
Ou disposes tu d'une douille avec une ampoule de 230 V et deux dominos et des fils ?
Par Junior95
avatar - Junior95
Message(s) : 9
21/07/2015 à 19h40
21/07/2015 à 19h40
Oui on les connectant tous le disjoncteur à sauté. Non je n'est pas de multimètre, ou de tournevis testeur.. Pour voir ou le courant allait je testait avec mon doigt (un peu bête vous me direz) mais le courant n'arrivais que sur 1 fil rouge. Je l'ai donc mis dans l'interrupteur (sur le fiche L), ensuite j'ai tester de mettre 1 fil bleu sur la fiche 1 (toujours pas de lumière) mais lorsque j'activais l'interrupteur j'avais du courant au bout du deuxième fil rouge. J'ai donc fait la manip suivant Rouge => L Bleu => 1 2ème Rouge => 2 Mais hélas, cela n'a pas fonctionné.
Par Junior95
avatar - Junior95
Message(s) : 9
21/07/2015 à 19h49
21/07/2015 à 19h49
Il fonctionnait très bien avant que l'interrupteur est grillé, il fonctionne très bien maintenant et après mes tests fonctionne toujours aussi bien
Par Junior95
avatar - Junior95
Message(s) : 9
21/07/2015 à 19h51
21/07/2015 à 19h51
C'est bien cette interrupteur la. Cependant je n'ai pas tout le coté droit (1, 2 et L)
22/07/2015 à 08h50
22/07/2015 à 08h50
l-inter en photo est un double inter
pour le raccordement des fils, les deux fils bleus ensemble sur un domino, pas de raccordement de ces 2 fils bleu sur l'inter.
un fil rouge sur la borne L
le 2° fil rouge sur borne 1
il ni y a pas de polarité mais vu que tu as pris une châtaigne, tu mets ce fil sur la borne L
Par Junior95
avatar - Junior95
Message(s) : 9
22/07/2015 à 16h50
22/07/2015 à 16h50
Les files bleu sur le domino, je les mets comment ? - Une entré 1 fil bleu, et la sorti de cette entré l'autre fil bleu - une entré 1 fil bleu, une deuxième entré un autre fil bleu - une entré 2 fil bleu
Par Junior95
avatar - Junior95
Message(s) : 9
22/07/2015 à 17h03
22/07/2015 à 17h03
j'ai tester avec les deux fils rouge cela ne fonctionne pas. J'ai le fils rouge qui à du courant (celui qui vient du disjoncteur) lorsque je mets l'autre fils rouge en 1, j'ai du courant qui sort par le fil bleu lorsque je fait ON ou OFF (le deuxième fils Bleu ya jamais de courant qui vient peut importe ce qui est brancher) donc pour moi j'ai Un fil rouge qui sort du disjoncteur, un fil rouge et un fil bleu qui pour moi sont relié à la lampe, et l'autre fils bleu qui fait le Neutre je dirai.. Mais ma lampe ne s'allume toujours pas.
Par Junior95
avatar - Junior95
Message(s) : 9
22/07/2015 à 17h36
22/07/2015 à 17h36
victoire !! J'ai trouvé (question un peu bète pour les fils bleu) fallait fermé le circuit
Visiteurs non identifiés : 68
