 : ? Petasser un mur en machefer ?[RéSOLU]
Par speccy
avatar - speccy
Message(s) : 25
25/01/2010 à 20h22
25/01/2010 à 20h22
Confus
Bonjour, je viens d'attaquer un mur non porteur ( ep 70mm) avec une meuleuse pour fabriquer un placard; malgré mon tracé, il m'a été impossible de découper droit et j'ai même fait un creux de 60mm sur le bord droit vertical qu'il faut que je bouche....(j'ai bien sur tombé le mur au milieu de la découpe et j'ai une grande ouverture rectangulaire de la largeur de mon placard)
Ma question est comment boucher ce trou sur le machefer et faire des chants bien rectilignes et verticaux pour l'encadrement du placard?
1) ciment? Enduit rebouchage? Mortier colle à placo?
2) dans le même style concernant la colle, Une colle à Placo peut elle être utilisée pour monter des carreaux de platres qui vont obturer une porte ? cela me semble dommage d'acheter "6000 colles différentes et je crois que c'est surtout commercial ... mais qui sait?
Merci à vous.
Jean Marc
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
25/01/2010 à 23h51
25/01/2010 à 23h51
Bonsoir, pour reboucher le machefer le MAP fera l'affaire mais mouilles bien le support. Pour les carreaux de plâtre utilises la colle adaptée ( 8,5 € les 25 kg) et avec tu peux faire le rebouchage en la faisant plus compacte. Si tu bricoles pas mal le MAP te servira beaucoup et le prix est faible (à partir de 6 € les 25 Kg).
Par speccy
avatar - speccy
Message(s) : 25
26/01/2010 à 13h16
26/01/2010 à 13h16
Merci pour l'info. Problème résolu.
Visiteurs non identifiés : 12
