Effectivement je pensais aussi à une poutre métallique dans le sens du ballon. Les cales ne risquent-elles pas de l'endommager sous son poids?Par sécurité, mettez une petite poutre métallique d'un bord à l'autre fixé dans les parois de l'entrée
C'est déjà fait en fait. Voir les photos. @kriskeVous ferez bien un faux plafond dessous pour dissimuler le chauffe eau certainement
Les tiges font 10mm de section.les tiges filetés font quelle section ?
L'immeuble est de 1913. Mais les parois ont été montées dans les années 50. Apparemment c'est un mélange de plâtre, de chaux, de charbon; j'ai cru également voir de façon éparse quelques morceaux de briques et de béton.qu'entendez vous par mâchefer exactement, c'est plutôt rare en construction récente
Je vous mets quelques photos supplémentaires.moi je vois mal le groupe de sécurité sur ce chauffe eau, vous avez une photo à nous soumettre concernant cet accessoire indispensable
On est bien d'accord, d'où mon post sur ce forumSans vouloir créer de l'inquiétude supplémentaire en vous, prenez quand même un maximum de précaution
@kriske Je ne pense pas que ce soit du béton. Peut-être une piste à suivre. @andhersi le plafond est en béton on peut aussi envisager de mettre une ceinture suspendue à celui ci
On a déjà vidé le ballon par le groupe de sécurité, ça dure longtemps et à part quelques projections, cela fonctionne sans problème. Comme le groupe est un peu au-dessus de la sortie d'eau chaude, il doit rester une vingtaine de litres dans le ballon à chaque vidange, ce qui est jouable avec une bassine.du PVC de 32 aurait été préférable, car le jour ou il va falloir vidanger, il faudra sortir les serpillières ou carrément l'aspirateur à eau.
Qu'est-ce que tu veux dire par là mimi03? Que c'est finalement pas une bonne idée la barre métallique?! Le plafond ne semble pas être en béton, donc pas possible. Il y a des IPN par contre. J'avoue que ça me travaille cette histoire. J'aurais su plus tôt que la paroi ne faisait que 7cm, j'aurais demandé à ce que le ballon soit installé dans la salle de bain, au-dessus de la machine à laver. Là au moins le mur est porteur. Ca aurait été très moche, c'est sûr, mais au moins je ne me casserais pas la tête avec ça aujourd'huiDans un sens DéDé tu n'a peut être pas tort avec les vibrations surtout que placer une barre métallique en soutien ne serra que rassurante .
,et entre les deux murs c'est facile à fixer .
Visiteurs non identifiés : 458
